Lavafari
Come faccio a vedere se funzionano?
Da fermo se lavo il parabrezza anteriore questi non lavano i fari.. mi pare di avere letto che per azionarsi la macchina deve essere in marcia.. è cosi?
devi accendere gli anabbaglianti senno non vanno...
Giusto devi avere gli anabbaglianti accesi e fidati che te ne accorgi quando vanno
Attento che non funzionano insieme agli ugelli lavavetri, ma funzionano dopo ogni due o tre azionamenti del comando ;)
Modificato da incredibly_jack
tieni tirata la leva dell'azzionamento e vedreai che spruzzano.... ps stai lontano dai fari senno' ti lavi hahahaha
A me spruzzano anche con le posizione.
Però devi provare dopo un po che non li usi, se no non funzionano... ;)
Una volta spruzzato per un po' non spruzzano più...
???? di regola vanno solo con gli anabbaglianti e spruzzano 2 volte ao ogni comando, e se lo ridai rispruzzano....
sali accendi motore e luci metti davanti un amico e schiacci il lavavetro se il socio vede usciree gli spruzzini vanno molto easy ahah
quotone...
vanno ogni 3-4 azionamenti del comando ed in tutti i casi te ne accorgi anche a vettura in movimento dato che ti compaiono due nuvole di acqua nebulizzata sui fari...
si ma non sempre te ne accorgi se sei fermo si se no puo darsi che non li vedi
strano comunque non sempre vanno se di recente li hai fatti andare per un po anke premendo vanno solo quelli vetro
Una volta ero fermo al semaforo e affianco a me, poco più avanti, c'era uno col finestrino aperto.
Io ho spruzzato per lavare il parabrezza e hanno spruzzato anche i lavafari.
Lo ho scolato!!! XD XD XD
bhe prima cosa controlla che i tubi dell'acqua siano collegati, poi magari c'è un problema elettrico, e la prima cosa da guardare sono i fusibili!
Scusate raga ma i lavafari nn si attivano con la sola pressione dell acqua?io quando cambiai i fari nn ricordo di aver scollegato fili oltre quelli del faro....
