vernice acrilica per carrozzeria?
qualcuno abbastanza ferrato in ambito verniciatura puo dirmi se la vernice acrilica spray a rapida essicazione (che si usa normalmente per interni ed esterni ) si puo usare anche per verniciare parti della carrozzeria?
Ho in casa alcune bombolette per questo chiedo il parere dei piu esperti!
Dipende da fare che cosa e da quanto sei bravo ma sappi che il crozzaio usa vernici bicomponenti che hanno una durata una lucentezza nettamente migliore puoi provare a darci sopra il lucido ma é sempre una vernice di scarsa qualità rispetto a quelle dei carrozzai
con le bombolette spray non avrai assolutamente dei risultati paragonabili con quelli di un carrozziere, anche se sei il dio della bomboletta.
Modificato da nicoD
Con acqua e schampo non fa nulla ma è più delicata si graffia subito quando ci dai con la spugna e la pelle ma se lo fai in punti nascosti non si notano molto
si sono parti nascoste, una parte viene coperta dallo spoiler, l'altra è la parte interna dello sportello post
Modificato da nicoD
Allora puoi farlo ma non otterrai l effetto della vernice originale neanche se fosse lo stesso colore quindi attento al effetto che vuoi ottenere
il mio problema è che non essendo esperto quando spruzzo mi cola quasi sempre! forse perchè mi posiziono troppo vicino con la bomboletta spray e quindi ne arriva troppa sulla superfice? puo dipendere anche dalla distanza?
capiamoci, la differenza e` tale e tanta che se e` in un posto dove qualche "colatina" non ti piace allora non ti piace nenche se ti viene bene.... piuttosto usa la pistola a spruzzo, ma non e` una cosa che si impara decentemetne in un pomeriggio
voglio imparare a non farlo colare in modo che poi possa farlo anche per altre cose o altre parti!
