Rimuovere macchie cera
Ciao a tutti,
ho lucidato la mini con la cera, però molto ingenuamente mi sono rimaste macchie nelle parti in plastica nera.
Ho letto che van via bene con petrolio bianco, che mi consigliate?
Il kerosene (petrolio bianco per le lampade) dato che è derivato dal petrolio bianco va bene lo stesso?
Grazie mille! :)
io sulle plastiche mini non userei solventi !! la gente qui nel forum si lamenta che già le gocce di benzina al rifornimento macchiano la plastica , quindi è parecchio delicata, solitamente appena passi le cere se macchi togli subito con uno sgrassatore leggero, se la fai seccare è facile che la plastica la assorba e fai fatica a toglierla, a volte rischi se si secca che resta macchiata, quindi toglila il prima possibile
a me è capitato....infatti tra poco mi armerò di nastro adesivo per mascherare le parti in gomma.....comunque,alla fine basta prendere un sapone aggressivo tipo 2G e da li lavori di olio di gomito...armati di pazienza perchè non se ne va via subito se è ben assorbita <_<
uno shampoo un pelo piu aggressivo del neutro, comunque più aspetti peggio è! ameno che e un macchietta piccola
