Cassa posteriore
fedeliso
Cerco di farti capire:
1. Togliere sedute posteriori (Si tirano smplicemente verso l'alto, non hanno viti)
2. Togliere schienali posteriori: priam abbatti entramni i sedili, da dietro, guardando dal bagagliaio noterai al centro tra i due sedili una staffa! La staffa all'interno a due alette metalliche, devi tirarle e allo stesso tempo far uscire dall'asola il sedile così che, uno alla volta puoi rimuovere entrambi gli schienali.
3. Rimuovi la guarnizione che dello sportello quella che percorre il perimetro della portiere.
4 Se non ricordo male ci dovrebbe essere alcune viti proprio nel montante dove c'è la luce colorata e uno o due nella parte posteriore. Tolte viti e rivetti basta tirare il pannello che copra la cassa e viene via tutto...la cassa è avvitata sul telaio della Mini quindi dovrai rimuovere completamento lo schermo esterno in semilpelle...
Modificato da Pippomaccacco
