Liquido parabrezza e lavafari
Scusate la domanda banale, ma basta mettere acqua corrente e sapone? E che genere di sapone?
mm in teoria e meglio mettere i prodotti già pronti e diluiti che vendono tanto costano poco! il problema di usare l'acqua corrente è il calcare che potrebbe alla lunga tappare gli ugelli o i lava-fari, quindi se riesci prendi quelli gia pronti o al max usa acqua demineralizzata con alcool o cif(anke se non è il max) , niente saponi schiumosi
no ma vai tra uno vale l'altro !! anke senza chiedere anke nei supermercati li vendono i bidoni da due lt a poco
Si uno vale l'altro :) Se vuoi risparmiare qualcosina prendi il liquido vetri per l'estate che é senza antigelo, poi quando arriva l'inverno rabbocca con quello antigelo :)
1/4 alcol, 1/4 glasex/vetril e 2/4 acqua..... Lava da dio solo k puzza un po d alcol dopo la passata
non usate alcol, rovina i tergi e le guarnizioni.... io in inverno uso quelli gia pronti, in estate acqua demineralizzata e sapone liquido per le mani.... il felce azzurra è una goduria da sentire .....
Anni k metto l alcol e non una grinza su qulumque pezzo in gomma. Inoltre io l inverno scorso ho avuto -18.5 c in zona, senza alcol mi si ghiacciava tutto :)
