consumo anomalo antigelo
ragazzi, l'altro giorno ho messo l'antigelo nella apposita vaschetta sulla destra appena aperto il cofano, livello appena sopra MAX, bene fatti esattamente 30km in 7 giorni ora è sotto il MINIMO!!
1: cè qualche problema e devo preoccuparmi?
2: è solo una perdita e devo farla controllare? ( nel box non sono presenti chiazze del colore dell'antigelo ovvero rosso )
potrebbe essere una perdita...probabilmente non vedi macchie perchè la copertura inferiore non permette la fuoriuscita...
falla controllare comunque...
Rosso?
Ma non dovrebbe essere azzurro?
Quello rosso mi pare che sia per altri motori... :-o
Il mio è azzurro.
Non è che l'hai misurato a caldo?
Il liquido va sempre misurato a freddo.
Come mai che l'hai aggiunto la prima volta? Era basso?
mister stesso problema sulla r 57 e secondo bmw pompa che perde , ogni sett si deve rabboccare morlae 140 di pompa e 60 di manodopera
Anche la mia è benza, dovrebbero essere tutti azzurro.
Magari l'hanno cambiato.
Non è che è rosso perché hai tracce di ruggine? :-o Mi era capitato sulla moto.
no no l ho comprato ed era rossa, ma è sempre stato di quel colore da quando ce l ho :D
Penso che il liquido refrigerante delle nostre Mini sia rosso a tutti........................
domani la faccio controllare grazie milel ragazzi :D speriamo niente di grave va
penso proprio sia gravissimo, ho messo lunedi 1L di antigelo, ho fatto si e no 60km ed è vuoto......
A me si era sfilato un manicotto e perdeva.
Ma è bastato riattaccarlo ed ok... ;-)
è ora dal meccanico ha gia visto dove perde, dovrebbe essere la stessa cosa glielo lasciata giu per sicurezza :D
facci sapere io lunedi porto la cooper a cambiare la pompa è definitivo era crepata quindi perdeva a fiotti , ogni sett mezzo lt di antigelo sembrava la ritmo di mio nonno
