aiuto parrot mki9100
ciao a tutti, mio cugino ha cambiato macchina e la sua nuova esce già di serie con il "blutut" così ha deciso, visto che tra pochissimi giorni è il mio compleanno, di regalarmi il suo parrot mki9100.
sono andato dall'installatore ma mi ha chiesto 70 € per il montaggio + 30 € per un cavo (codice parrot PC000006AA) che serve da adattatore in modo da non dover tagliare niente dell'impianto originale...
vorrei installarlo io anche perché ho deciso di integrare tutto nel cruscotto, anche il display (lavoro che l'installatore non mi farebbe), così ho comprato su ebay, usato ovviamente, l'inserto colorato che va dietro il contagiri, da mettere al posto di quello di serie. (20 € spedito)
Quello, con un trapano a colonna, lo forerò, facendogli un buco delle dimensioni esatte dello schermo del parrot.
il microfono lo nasconderò all'interno delle plastiche di copertura della base dello specchietto retrovisore, quelle che lo tengono fissate al tetto per intenderci, dovrò forare anche quelle.
il microfono l'ho già smontato per vedere se si poteva fare o meno, se lo rompevo, al massimo, lo buttavo e ne prendevo uno nuovo.
ora la mia domanda è, c'è qualche d'uno che ha già avuto modo di vedere ANCHE GUIDE IN GIRO PER IL WEB che illustrano come effettuare i collegamenti tra radio boost e centralina parrot?
poi un'altra cosa, smontando lo specchietto, proprio dietro il vetro, ho trovato una piastrina che contiene dell'elettronica ed è pure collegata, ma io non ho né il vetro autooscurante né i bottoni del telecomando del cancello, che cosa potrebbe essere? sabato mi dedicherò al lavoro e posterò una foto...
vorrei creare un bel tutorial, mi date una mano se potete/volete? :post-8-1120395108:
Modificato da rikiclub86
ciao,
io ho installato un 9100. guardati i miei post, ci sono anche delle foto.
ho comprato anche l'adattatore plug & play ma non della Parrot, il nome è nel mio vecchio post.
che inserto hai preso? mi dei il link ebay?
http://www.ebay.it/itm/400335440895?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2069wt_1037
ho preso questo... spero vada bene se no mi tocca ordinarne un altro.
poi ho sentito un installatore certificato parrot e mi ha detto che disassemblare il microfono come ho io non va bene perché poi potrei rovinare la schermatura dei cavi e quindi avere continue interferenze per cui dovrò ricomprarne uno :closedeyes:
Il cavo è estremmamente economico ma non puoi usare i comandi al volante con quello. Hai bisogno di una centralina aggiuntıva tipo la unika o quella che ho usato io.
L' inserto colorato di cui parli è la plancia montata ad incastro?
si, si monta ad incastro, per l'unika avevo anche pensato di prenderla però a conti fatti non è necessaria per cui ho preferito risparmiare quegli 80 € e poi si vedrà, se con l'utilizzo riterrò che il telecomandino in dotazione non mi soddisfa penserò anche a lei. ora cominciamo ad utilizzarla così.
scusa una cosa, non ho trovato dov'è la discussione per l'installazione del parrot che mi dicevi sopra, mi puoi gentilmente incollare il collegamento qui sotto? :post-8-1120393901:
/index.php?/topic/24923-montaggio-bluetooth-aftermarket/page-2">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/24923-montaggio-bluetooth-aftermarket/page-2 il link è questo. usa subito la centralina, dammi retta. quello che ho preso io è veramente plug&play, non come la unika che devi tagliare il filo della CAN. te lo consiglio vivamente, perchè per accedere ai cavi devi smontare mezzo plancia. è meglio farlo una volta sola. son convinto che dopo, anche se vuoi mettere la centralina, ci rinunci perchè non hai voglia di rismontare tutto. dammi retta....
oggi ho installato il parrot... il microfono l'ho installato nella plafoniera, dietro la griglia.
è stato un lavoraccio, per smontare il cruscotto ho usato una guida trovata su internet, il problema è che mi è avanzata una vite... so già dove va, ma per poca voglia non ho smontato nuovamente mezza macchina per sistemarla.
per il parrot l'unica cosa che ho dovuto far fare all'installatore è trovare "sotto chiave" e farglielo collegare dalla centralina che sta vicino alla portiera lato guidatore, dietro la leva per aprire il cofano, tutto il resto è stato fatto da me.
in totale ho speso la modica cifra di 107 € e mi sono anche divertito nello smontare e rimontare la macchina (tolto il fatto che ci ho messo un intero pomeriggio)
si sente benissimo ed i comandi vocali sono fantastici!!!
l'unica cosa è che ho qualche problema con l'iphone 4s, non vanno i comandi vocali. quando premo il pulsante verde sul telecomando wireless mi dice sempre "rubrica non disponibile" se invece uso gli altri tastini me la lascia scorrere e chiamare come se nulla fosse.
con l'htc one x plus va che è una meraviglia.
non dimenticate la comodità della chiavetta usb oppure, come ho fatto io, la possibilità di collegare un iphone 3g tramite cavo ed utilizzarlo come jukebox (come ho fatto io senza utilizzare lo streaming bluetooth evitando di consumare batteria inutilmente.)
appena ho la possibilità (e la voglia) acquisterò l'interfaccia per i comandi al volante, anche se credo che trovando una buona sistemazione per il telecomandino di serie (ho pensato dietro la leva del cambio e davanti al freno a mano però adesso vedo, dovrei fargli un supporto adhoc)
domani posto qualche foto e carico la guida che ho trovato in internet per smontare tutto il cruscotto... se riesco!
inutile dire che sono veramente soddisfatto di quello che sono riuscito a fare!!! :oleeeeee:
è vero che avrei potuto far fare tutto all'installatore però poi non sarei stato così soddisfatto del risultato, e anzi, conoscendomi, avrei trovato sicuramente qualche cosa che non andava!!! :post-8-1120394934:
ho aggiornato il sistema ed ora va che è una meraviglia, solo una cosa, con l'htc ox+ quando chiamo i cellulari dicono di sentirmi un po lontani mentre quando chiamo i fissi si sente perfettamente mentre con l'iphone va che è una meraviglia in tutti i casi!!! comunque veramente soddisfatto anche solo per il comando vocale e per la possibilità, finalmente, di collegare una chiavetta per gli mp3 :clap:
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi volevo porvi una domanda.. Sto per comprare un kit parrot mki9100, volevo sapere se oltre all'acquisto di questo per farlo funzionare cè bisogno di acquistare qualche altro cablaggio.. Ho visto quello nel post che riki ha comprato su ebay , io ho una mini r56 che dite va bene comunque ? Grazie mille
Ho fatto montare il parrot mki9100 sulla countryman comprensivo di unika (per avere i comandi al volante) ed in più allo stereo originale radio boost ho fatto mettere un amplificatore alpine.
La manodopera per il tutto è stata di €150
L'autoradio di serie adesso con l'aiuto dell'amplificatore si sente da paura (CD e radio),ma se sento l'ipod (che è collegato al parrot e quindi al suo amplificatore) l'audio non è il massimo:
-il suono sembra provenga maggiormente dalle casse posteriori più che dalle anteriori;
-l'ipod funziona anche se l'autoradio è spenta,quindi il volume si può regolare solo dai comandi al volante o dal telecomandino parrot;
-non posso regolare alti e bassi dato che il parrot ha solo il suo equalizzatore preimpostato (rock,pop,classica,ecc)
c'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema ed ha qualche soluzione?
