set/info
ragà mi dovete spiegare perchè quando entro nel BC precisamente nel set/info ho solo cambio ora cambio data e service e non regolazione del sensore automatico della pioggia ecc...
perchè devi accendere il quadro: spingi il tasto di accensione senza premere la frizione....compariranno magicamente anche le altre opzioni...
esatto quello che dice silver...puoi anche accendere il motore ma devi essere fermo, come parti le opzioni spariscono...
proverò e poi vi dirò
non ci sono,forse queste opzioni le danno solo nelle rest e non in quella da 175 cv
eppure io ho il sensore pioggia e tutte le altre cose
perciò mi sono impazzito per niente,infatti noi con le 175 cv abbiamo solo service ora e calendario
Mah, a dire il vero il mio amico che ha la S 175cv lo ha eccome il settaggio della sensibilità pioggia e fari..
io ho tutto identico alle lci nel menu quindi anke regolazioni sensori
allora io perchè non riesco a trovarli?
non c'è l'ho come cavolo è possibile eppure la mia è full full optional,ho fatto come avete detto ma niente
allora non hai messo magari la funzione del computer di bordo è hai solo le info base
ma alla fine a cosa servono queste regolazioni?
ad aumentare e a diminuire la sensibilità dello stesso sensore!
Ma sei sicuro di averlo??
forse dato che ho il navigatore queste funzioni non sono nello schermetto del contagiri
poi ho visto che alcuni contagiri quando si preme il pulsante del BC la velocità rimane sempre nel riquadrino a me invece no,infatti quando premo il pulsante nel riquadrino in alto mi vanno temperatura e ora
tutto quello che dici non c'entra nulla con il sensore pioggia...secondo me non ce l'hai!
Hai questo:
se ce hai quel sensore nel vetro e non visualizzi il menu', possono essere 2 le soluzioni:
1) La macchina non è aggiornata
2) Non sei riuscito a trovare il menu'
Modificato da Pippomaccacco
allora non è aggiornata la macchina perchè quel sensore ce l'ho infatti ho anche le luci automatiche
  • 10 mesi dopo...
si possono mettere le luci automatiche in postmontaggio???
che cosa serve???
