presa aux
allora...mentre pulivo la macchina ho scoperto sotto alla radio la presa aux e già lì ero felice come un bambino :oleeeeee: ..di conseguenza ho preso un cavo ed ho collegato il galaxy s per sentire le canzoni in mp3...ma la scoperta più grande ( almeno io non lo sapevo ) è che funziona anche per chiamare e ricevere sentendo tutto dall impianto della macchina...
l unica cosa è che si sente solo dal lato dx...è normale o è un problema di presa ?
allora...mentre pulivo la macchina ho scoperto sotto alla radio la presa aux e già lì ero felice come un bambino :oleeeeee: ..di conseguenza ho preso un cavo ed ho collegato il galaxy s per sentire le canzoni in mp3...ma la scoperta più grande ( almeno io non lo sapevo ) è che funziona anche per chiamare e ricevere sentendo tutto dall impianto della macchina... l unica cosa è che si sente solo dal lato dx...è normale o è un problema di presa ?
Hai provato a muovere e schiacciare meglio il cavo aux? Spesso soffre di problemi di posizione, io ho un cavo normalissimo argentato e non da problemi ;)
ok...provvederò...infatti il cavo l ho rimediato in mezzo alle cianfrusaglie nel ripostiglio per provare
si ho provato...ma non dà segni di vita sul lato sx
un buon cavetto aux lo puoi trovare tranquillamente su ebay sui 10€ con i jack dorati... oppure vanno bene anche quelli nickelati... sono argento come quelli normali
quando ho tempo faccio un salto da euronics e lo prendo.....
Ok....come da vostri consigli ho preso un nuovo cavetto e funziona tutto alla perfezione.....grazie mille ragazzi.
Io ho preso su eBay un adattatore Bluetooth-Aux e posso sentire la musica in streaming via BT... ;-)
Mettilo, ne vale la pena...
