Diagnosi cancella Mappatura
Ciao a tutti ragazzi una cosa urgente, a seguito della spia gialla motore tagliata a metà, sono andato dal meccanico ma non riesce a entrare facendomi una diagnosi del problema così sono dovuto andare in BMW:( ma loro mi hanno detto che facendomi la diagnosi al motore c'è la possibilità molto elevata che mi venga cancellata la Mappatura ( che ho rifatto da uno specialista conosciuto un annetto fa)... Possibile? Io non si cosa fare cioè per una diagnosi perdo 500 di mappa? Please aiuto a breve perché devo dare risposta se procedere con la diagnosi con il rischio Della mappa oppure se non la facciamo non si sa quale sia io problema:(
Con la diagnosi non perdi la mappatura, perdi la mappatura se fanno l'aggiornamento delle centraline, unica cosa che sanno fare le concessionarie per risolvere i problemi! Questo è il motivo per il quale ti ha detto che perderai la mappatura.
Si credo proprio che in bmw quando fanno le diagnosi ci sia il rischio che la mappa si cancelli..però se hai un problema la diagnosi la devi fare, altrimenti non so come tu possa risolvere il problema
Eh infatti dovrò farla perforza se no non si trova il problema e andando a tentativi viene troppo costoso! Peró non e possibile perdo la mappa e quindi devo spendere poi ulteriori 500 per rifarla... A questo punto non conviene se ogni volta che ho un problema. Devo rifare la mappa:(
Ma più semplicemente non puoi sentire il tuo preparatore se prima di fare l'aggiornamento ti può salvare la mappatura per poi successivamente riscriverla quando hai concluso l'aggiornamento?!
Solitamente è un operazione che i preparatori fanno! Magari non te lo fa gratuitamente ma non può chiederti cifre stratosferiche!
Modificato da Pippomaccacco
Facendo la diagnosi non perdi nulla. GARANTITO!!!!
Se poi ti fanno l'aggiornamento delle centraline si, ma se non glielo chiedi dubito che te lo facciano, visto che di solito si fanno pagare...
Però se vai dal tipo che ti ha fatto la mappa ti ricarica il file gratis o con pochi deca.
Contatterò il preparatore allora;)grazie mille
non ti devi far cancellare la mappatura,si vede che per spegnere la spia devono andare nei parametri gestione motore,fattela salvare sul pc e dopo aver spento la spia te la fai installare nuovamente,il preparatore che ti ha fatto la mappa non ha messo un codice di protezione
Modificato da cooper d
vai dal preparatore te la fai leggere salvare e fai tutti i lavori che ti servono finito ci rivai 2 minuti e te la carica... facile no?
la mappa si cancella SOLO se vengono fatti aggiornamenti...
se fanno solo la lettura non succede nulla...
Quello che mapperà la mia piccina mi ha detto che tiene le mappe sul suo server e che in ogni momento può rimetterla e senza spese.
Hahaha... Sìsì, certo, server... Un Pentium4 con un solo HDD in un sottoscala...
Non immagini quanti "server" vado a raccattare quasi tutti i Settembre... :-(
Il caldo dell'estate, il condi spento durante le ferie, la polvere infilata ovunque, etc...
E poi la gente piange... :-(
Fidati, fatti dare la mappa su CD e salvala in un paio di posti tra cui uno Cloud (tipo Dropbox).
Io stesso qualche anno fa ho perso un tera di roba. :-o Meno male che erano solo serie televisive, i documenti e le fatture li tengo ridondati... ;-)
