beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Buongiorno a tutti! Vi chiedo un consiglio... Sulla mia mini ho montato aftermarket l'Alpine ( 6 casse ant. + booster) e ho lasciato le posteriori originali. Qualche giorno fa ho rotto una delle casse posteriori e ora mi è venuta voglia di fare un bell' upgrade... La mia idea era: 1) sostituire le posteriori con stock; 2) sostituire le post. + amplificatore solo per le post. con un piccolo sub da mettere sotto il sedile; 3) sostituire le post. + amplificatore ant. e post. ... Cosa mi consigliate di fare? E sopratutto.... a che specifiche devo rendere conto per lasciare la fonte originale?? Grazie a tutti in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 chiedi a gianluca84 è molto preparato /index.php?/topic/12797-creativesound/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/12797-creativesound/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Buongiorno a tutti! Vi chiedo un consiglio... Sulla mia mini ho montato aftermarket l'Alpine ( 6 casse ant. + booster) e ho lasciato le posteriori originali. Qualche giorno fa ho rotto una delle casse posteriori e ora mi è venuta voglia di fare un bell' upgrade... La mia idea era: 1) sostituire le posteriori con stock; 2) sostituire le post. + amplificatore solo per le post. con un piccolo sub da mettere sotto il sedile; 3) sostituire le post. + amplificatore ant. e post. ... Cosa mi consigliate di fare? E sopratutto.... a che specifiche devo rendere conto per lasciare la fonte originale?? Grazie a tutti in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 per tenere la radio originale devi mettere dietro alla radio un commutatore da alto livelo a basso livello...per farti capire meglio ci vuole un accrocco che trasforma il segnale della radio originale in un segnale che ha i jack rossi e bianchi se ti serve io ne ho uno nuovo nuovo mai usato ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Due domande fondamentali... E' semplice da montare e a quanto lo venderesti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 da montare in se per se è semplicissimo perché sono due connettori plug and play...guarda te lo posso da a 35 euro..considera nuovo sta più di 50 euro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 una foto la hai? poi da li posso attaccare l'ampli. giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 da li ci attacchi tutto quello che vuoi...si le ho appena fatte...considera che la scatola lo aperta per fare le foto a te dammi il tempo di trasferirle sul pc e le posto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 beltry84, il 11 Lug 2013 - 14:23, ha scritto: ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Grazie! se serve te lo prendo! Se poi mi dici anche come metterlo mi fai un favorone... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Grazie! se serve te lo prendo! Se poi mi dici anche come metterlo mi fai un favorone... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 ok, quindi il problema sarà capire se c'è lo spazio dietro la radio dove metterlo ... comunque ok, lo prendo! dammi qualche giorno che mi organizzo. in Pm mandami i dati del tuo iban che ti faccio un bonifco. Di spedizione quanto mi costa? (PS io sono di Roma, tu?) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 ok, quindi il problema sarà capire se c'è lo spazio dietro la radio dove metterlo ... comunque ok, lo prendo! dammi qualche giorno che mi organizzo. in Pm mandami i dati del tuo iban che ti faccio un bonifco. Di spedizione quanto mi costa? (PS io sono di Roma, tu?) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 si si dietro la radio c'è spazio per un doppio din quindi per una scatoletta grossa come un pacco di fiammiferi è oro...di spedizione 5 euro tramite raccomandata...scusa ma tu venerdì 19 vai insieme a gli altri alla cena e raduno? io sono del circeo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Si, potremo fare lo scambio a mano direttamente li! Ottima idea Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beltry84 Inviato 11 Luglio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 perfetto! comunque ti do conferma tra un paio di giorni. preferisco essere corretto al 100% :-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simone93s Inviato 11 Luglio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Si si ok quando vuoi tu tanto io sono qui ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
