Pastiglie anteriori Mini Cooper D 112cv
Ciao a tutti, ho provato a cercare tra le discussioni del forum ma non ho trovato l'informazione che cercavo. Ho una mini cooper d del settembre 2010, quindi quella con il motore da 112cv. Sono a 40000km e il sistema mi segnala il cambio delle pastiglie. Volevo acquistarle su internet ma leggendo sulle varie discussioni non sono riuscito a capire quale sia il modello di pastiglie che va bene sulla mia. I freni sono quelli di serie e l'auto non ha l'allestimento sportivo. Volevo sapere le misure delle pastiglie e la tipologia di impianto frenante che monta la mia cooperina Grazie in anticipo
Io ti consiglio ebc green, sono un po' meglio delle originali e costano un po' meno! Comunque controlla da un meccanico se veramente le pastiglie sono finite perché il sensore fa solo una statistica! :)
grazie del consiglio, le terrò in considerazione.Sapresti però anche dirmi il modello di queste per la mia cooperina?
  • 6 mesi dopo...
Ma per tutte le R56 non S che montano dischi anteriori 280x22mm esistono solo patiglie come le originali o e' possibile montare le pastiglie sportive tipo ferodo ds 2500 come sulla R56 S .
Se vuoi qualcosa di più prestazionale monta ebc green o red, altre marche non ne conosco per quella misura
le pinze della Cooper D sono uguali alla S giusto,e possibile montare pastiglie piu' performanti.
Non sono le stesse.. Sono da 280 mentre la s 294
Devi cambiare le pinze o meglio il porta pinza
Comunque certi avevano provato e non fittano le paste s
Modificato da Albert clubman soho
Ciao ragazzi, io ho una mini cooper D del febbraio 2011, devo cambiare le pasticche anteriori e i dischi anteriori. Ho trovato su internet un kit di pasticche ferodo e dischi brembo a 115 euro. Secondo voi sono buone marche? In caso conoscete qualche negozio con un buon rapporto qualità prezzo? Grazie in anticipo
Be per ogni marchio ci sono più fasce di prestazioni.. Comunque senti albe ys del forum
I dischi sono i ferodo con codice ddf1617, le pasticche sempre ferodo fdb1974. Li conoscete? Calcolando che percorro 35.000 km l'anno, uso sportivo non abituale, solo quando ho fretta....
