Strano tremolio a 2.500 giri
ciaoa tutti, stamattina mi sono accorto che se lascio la macchina a 2.500 giri piu o meno mentre cammino sento una specie di tremolio soprattutto nel pedale. cosa puo essere?? grazie in anticipo :)
Gentilissimo grazie ;) mi fa proprio quello che c e scritto !!!
400 euro circa più la monodopera.
potrebbe essere un semplice gommino di tenuta scarico nella zona centrale, se è lieve, alza la macchina e vedi prima si fare comprere, un semiasse facendo girare le ruote da alzata si sente, maggiormente in sterzata...se sterzi tutto e cammini il semiasse o tripoide fanno un ticchettio...
Allora se mentre cammino giro al max sento toc toc!!! comunque non ho capito che siano sti silent block??
quanti km ha la tua mini, coopers22?
160.000 km, ma mi sa che ora cambio motore
Perché non ho intenzione di cambiare macchina :P e non vorrei arrivare a 200000km e comincia a dare problemi.
Guarda, la robustezza del pentagon è proverbiale, se la tieni bene vai tranquillo che problemi gravi al motore tra poche migliaia di km non ne avrai, piuttosto pensa a qualche trattamento antiattrito da mettere nell'olio motore. Acqua e olio ne beve? Se la risposta è no tieniti stretto quello che hai ;)
Allora dico a priori che 10.000 km fa ho dovuto fare la testata, guarnizioni e altre "piccolezze (in pratica ho cambiato quasi tutto). all inizio mi sembrava che mangiava olio, ma poi mi sono accorto che trasudava dalla guarnizione della sottocoppa, ma ora sembra di no. l'acqua invece per ora non ti so dire perché si è bucato poco poco la vaschetta dell acqua :(
Azz hai rifatto la testa...allora acqua te ne mangiava prima di rifarla, cmq strano xche ho sempre saputo che la testa era robusta...non hai un impianto a gas vero?
Nono niente impianto a gas :) comunque mi buttava l acqua dal tappo della vaschetta !!
