R53 Spurgo impianto di raffredamento
Buona sera a tutti ho un problema con la mia cooper s r53, devo cambiare il vaso di espansione perchè perde dalla parte centrale dove c'è la saldatura in plastica. Ho un dubbio, per fare lo spurgo mi ricordo di aver letto che la corretta procedura per farlo dopo aver sostituito la vaschetta è la seguente:
-Accendere la ventilazione al minimo mettendo la temperatura a caldo.
-Allentare le due viti di spurgo
-Accendere il motore con il vaso di espansione aperto e aspettare che dalle viti di spurgo esca solo liquido di raffredamento.
Vorrei sapere sulla cooper s r53 dove si trova la seconda vite di spurgo......
Io ho trovato sola la vite di spurgo che si trova sul manicotto davanti all' intercooler ma la seconda vite dove si trova??
Mi basta un litro di refrigerante per la vaschetta o ne serve di piu?
Grazie a tutti per la collaborazione!
Allora la seconda vite si trova sotto tra la cassa filtro e la testata !!! se non ricordo male pero devi cacciare gli spinotti per vedere le viti.
se smonti la vascetta e monti la nuova non si crea aria amenochè non fai uscire tutto il liquido dai tubi...
