[Tutorial] Smontaggio/sostituzione calotte
Sperando di far cosa gradita e avendo notato che non c'è un tutorial con foto ho deciso di fare questa piccola guida per la sostituzione delle calotte.
Occorrente: un cacciavite fino a punta piatta non tanto lungo, almeno 3 pezzettini di plastica dello spessore di circa 1mm (vedete cosa riuscite a reperire), 15 minuti di tempo circa.
1) Iniziamo con lo spostare il vetro dello specchietto tutto verso l'esterno (anche manualmente), in modo che si crei una fessura nella parte interna da cui possiamo vedere la prima clip su cui andremo ad agire:
2) A questo punto facciamo un po' di leva sulla clip con la punta del cacciavite, tirandola prima verso il basso e poi spingendola leggermente verso l'interno della sua sede (contemporaneamente con l'altra mano potete afferrare e tirare un po' la calotta). La clip si disincastrerà dalla posizione di aggancio andando a posizionarsi all'interno del suo canaletto. Poiché il minimo movimento della calotta farebbe riagganciare nuovamente la clip inseriamo un pezzettino di plastica nella fessura che si è creata tra la calotta e la struttura come vedete in foto:
3) Ora agiamo allo stesso modo sulla seconda clip nella parte interna inferiore. Si dovrebbe vedere abbastanza bene guardando da sotto, al limite se c'è ancora un po' di lasco spostate lo specchietto tutto in alto senza però variare l'inclinazione laterale:
4) Adesso bisogna spostare lo specchietto il più possibile verso l'interno e verso l'alto in modo da agire sulla clip più esterna inferiore. Si intravede poco e lo spazio tra vetro e plastica in cui infilare il cacciavite sarà meno rispetto ai passaggi precedenti:
5) Finalmente siamo giunti al traguardo. Spostiamo nuovamente lo specchietto verso l'esterno e verso il basso, magari forzandolo un po' con la mano proprio verso giù (farà una specie di scattino che ci farà guadagnare un po' di spazio nella parte superiore). L'ultima clip da sganciare è nella parte centrale più o meno dov'è segnata in foto dal pallino rosso. Si intravede appena e bisogna inserire il cacciavite quasi orizzontalmente per arrivarci ma una volta che la "sentite" col la punta del cacciavite basterà spingerla verso il basso e la calotta si sgancerà del tutto. Attenzione a tenerla con una mano mentre sganciate l'ultima clip onde evitare che vi cada per terra :)
6) Per rimettere su le calotte basta centrare prima le due clip inferiori "imboccandole" appena nella loro sede di aggancio e poi spingere delicatamente tutta la calotta verso lo specchietto. Tutte le clip si agganceranno contemporaneamente.
Buon lavoro a tutti :)
Tapatalk - Galaxy S3
direi ottimo tutorial e ben strutturato!
complimenti per la chiarezza delle informazioni.
Grazie ho fatto del mio meglio :) credo potrà essere utile ai novellini come me :D rimango inoltre a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento :)
Da quel che so per la r53 è più semplice perché prendendo ambo i lati lo specchietto e tirando verso di te si sgancia e viene via, lasciando a vista tutte le clips. Su r56 il vetro è incastrato più saldamente e tirando si rischia di romperlo.
Io non l'avrei postato! Adesso aiutiamo ancora di più i ladri dato che te le fregano spesso!
Modificato da Exclusive mini
Beh credo che un ladro non abbia bisogno della mia guida anche perché se ne trovano molte in rete e soprattutto perché sanno bene il loro mestiere :) anzi loro le sganciano ancora più semplicemente infilando una spatolina nella parte superiore tra calotta e plastica e facendo leva in due punti (metodo più veloce ma con il quale si rischia a volte di rompere le clip).
albert giri lo specchietto e ci sono due torx e porti via tutto
meno del metà del tempo, doppio del valore.
se vogliono sanno gia come fare.
ben fatto!!
no appunto ma lo sanno anche i ladri che non stanno li a perdere tutto quel tempo.
vanno bene anche i calci basta tirarle giu.
ah mai fatto nè, prima che pensate che vado in giro a tirare calci a casaccio ahahahha
  • 2 mesi dopo...
  • 11 mesi dopo...
Grande!! Tutor fatto benissimo..Ho perso un pò di tempo a sbloccare l'ultimo gancetto che nn vedevo,ma per la seconda calotta ho impiegato 3 minuti..Grazie
