Temperatura olio alta
Ciao a tutti gli utenti sono nuovo del forum già presentato un bel po' di tempo fa.
Ho appena preso un R53 ben allestita anche con voltmetro e manometro temperatura olio.
Dunque in ritorno da Roma alla velocità di ca 110/120 nessun problema.
In pendenza senza accorgemene ho superato il cod della strada per qualche istante a ca 150/160
Mi ha subito lampeggiato il manometro temperatura olio arrivato a150 gradi.
Davvero stranissimo a parte che è stato ca 30-40 sec il mio errore di velocità ma appena ho calato a 110 subito è scesa a 75-80 gradi.
L'olio c'è nn capisco se il manometro sbaglia o c'è un problema di fondo.
Temperatura liquido assolutamente perfetta solo l'olio mi preoccupa un po'
Mi date consigli per favore grazie
Nessuno sa aiutarmi ? Grazie
Hai voltmetro e temperatura olio davanti al portabicchieri anteriore? Perché in quel caso la temperatura olio è reale, presa da un bulbo sul tappo della coppia olio.
Ciao grazie x la risposta. Ho i due manometri sul montante sinistro. Chi lo ha messo mi ha detto di averlo messo sotto la coppa del l'olio.
Io penso sia il bulbo difettoso. A mente fresca non è normale che la temperatura si sia abbassata in 30 sec. Ma ho dei dubbi.
Sul l'olio non si scherza
