Spia pressione olio
Buon giorno a tutti. Mi si è accesa la spia rossa dell'olio. Si accende a motore caldo e sospende... quando vuole. Portata dal meccanico e cambio olio, filtro e bulbo. La pompa non ha problemi e cmq il meccanismo usa un prodotto per pulire i circuiti e lubrificare la pompa. La spia continua ad accendersi...falso contatto o cos'altro ? Grazie.
Ho portato la macchina in BMW per fare sostiutire il vaso d'espansione che perdeva. La seconda che cambio. Non hanno riscontrato altre anomalie: potrebbe trattarsi di falso contatto. Domani la porto dall'elettrauto, magari è solo una questione di "spinetta".
....alla fine era il cablaggio del bulbo che arriva alla centralina: in bmw lo danno come guasto. In questi motori la pompa non si rompe!! Per fortuna me la sono cavata con pochi soldi.
