problemi audio autoradio originale mini cooper del 2004
ciao a tutti
da questa mattina lo stereo della mia autoradio ha smesso di "cantare" !!
sono andato ad accenderlo e non emette alcun suono!!
dai comandi al volante funzionano tutti i tasti tranne quello del volume
stesso discorso dall'autoradio, provo a girare verso dx il tasto rotella del volume ma sul display non compare nulla !!!
calcolate che l'auto l'ho usato l'altro ieri e funzionava tutto!!
potrebbe essere un problema elettrico o mi conviene smontare lo stereo?
grazie a chi mi aiutera
ps: ecco le foto dello stereo
http://img534.imageshack.us/img534/769/6ob1.jpg
impianto harman kardon
Modificato da biggio
leggendo in rete ho visto che il problema potrebbe dipendere da un problema dell'ampiificatore ! sapete in che posizione si trova o si dovrebbe trovare nella mia mini Cooper (immatricolata giugno 2004)
Ma la radio boost originale non ha mai visualizzato il livello del volume sul display.
A meno che tu non abbia l'impianto Harmann Kardon non hai amplificatore, c'è solo quello interno alla radio.
Modificato da the_specialist
Allora è probabile che sia l'amplificatore. In diagnosi dovresti vedere se il modulo ha problemi.
sai per caso dove dovrebbe essere posizionato l'amplificatore? e come posso fare la diagnosi per verificare eventuali problemi ?
La diagnosi in concessionaria, l'ampli dovrebbe essere nella botola destra del bagagliaio.
grazie per l'aiuto
provero' a risolvere il problema da solo
non vorrei farmi spillare soldi!!!
ieri quando ho riacceso l'auto l'audio si è risentito di nuovo! questa mattina ho acceso l'auto e l'audio funzionava, dopo qualche minuto si è silenziato di nuovo l'audio! dovrò smontare lo stereo e vedere se si è allentato qualche connettore
ho provato a staccare l'autoradio della mini , ho staccato e riattaccato tutti i cavi ma il risultato non cambia ! lo stereo è sempre silenzioso! ho provato a smontare l'amplificatore che si trova sul lato dx del bagagliaio ma togliendo le Viti accessibili dalla botolina non sembra venir via! possibile che devo smontare tutta le plastiche del lato posteriore destro per cercare di smontarlo??
ecco la foto dell'amplificatore da smontare harman kardon
Prima di smontare mezza macchina mi affiderei a qualcuno che può fare delle diagnosi un pochino più precise. Se non sbaglio l'H/K comunica via canbus con l'autoradio e col resto della macchina.
portata mini a centro autorizzato BMW :il problema risiede nell'amplificatore , da sostituire costo 836 euro .
