carica airbag 3 razze 2 razze misteri
salve dopo tantissimo tempo sono riuscito a trovare un 3 razze completo. lo compro. lo monto seguendo tutte le accortezze e mi da l'errore airbag lo smonto controllo la carica e sono 2 da 2.2ohm, mentre il 2 razze ha carica da 2,4 collego la obd con diagnosi bosh delphie e mi dice resistenza airbag bassa e nonostante la resetti compare nuovamente... benvenuti nel mio mistero chiunque sa cosa posso fare gli do 20 euro e non scherzo.
  • 5 settimane dopo...
Leggo adesso il tuo post....stesso problema....io però non ho guardato la differenza di ohm ....domani controllo....
  • 6 mesi dopo...
Avete per caso montato il volante di una R56 su una R50/53..!?
Io ho appena sostituito il mio due razze, e ho acquistato un tre razze di una R53.
Documentandomi un po prima di procedere all'acquisto, mi è stato detto che si può montare tranquillamente anche il tre razze delle R56, ma va allargato il foro interno per far passare i cavi e sostituita una resistenza per non far comparire errori. Probabilmente è il tuo caso....
