Trotti_Trotti Inviato 10 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Giugno 2014 Ciao a tutti, ho sostituito il volante a 2 razze con il volante a 3 razze....airbag nuovo comprato in bmw. Ho staccato la batteria e fatto tutto come andava fatto.....ma ....mi si è accesa la spia dell'airbag, provata a spegnere con lo strumento apposta ma riappare subito. Riprovato a mettere il volante vecchio....niente da fare, stasera ho smontato l'anello del devioluci e sembrerebbe apposto.....lo strumento dice che c'è poca resistenza al lato guidatore.....io a sto punto non so più che provare....idee ? Suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enea86 Inviato 10 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Giugno 2014 offtopic, quanto hai speso se posso per volante & airbag? grasssie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 10 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 10 Giugno 2014 Innanzitutto è necessaria la diagnosi computerizzata. Da quella puoi partire per cercare il problema che sicuramente sarà facilmente risolvibile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trotti_Trotti Inviato 11 Giugno 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 offtopic, quanto hai speso se posso per volante & airbag? grasssie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trotti_Trotti Inviato 11 Giugno 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 Innanzitutto è necessaria la diagnosi computerizzata. Da quella puoi partire per cercare il problema che sicuramente sarà facilmente risolvibile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 11 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 L'airbag del tre razze per R53 è sempre bistadio? O l'airbag è difettoso o hai collegato male gli spinotti. Se ci fa anche col vecchio volante può darsi tu abbia rovinato uno degli spinotti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 11 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 quoto the_specialist Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trotti_Trotti Inviato 11 Giugno 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 Si si bistadio....gli spinotti sono collegati bene e i cavi sicuramente sono integri....stasera controllo la resistenza di ogni uno......:) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 12 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2014 E allora è probabile che ti abbiano dato l'airbag sbagliato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trotti_Trotti Inviato 12 Giugno 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2014 Il codice è quello.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 12 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2014 allora è necessariamente un problema elettrico....non vedo altre criticità Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trotti_Trotti Inviato 12 Giugno 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2014 Ma il problema è sorto proprio con il cambio volante e la diagnostica segna che è un problema airbag guidatore.....donniedarko ha lo stesso problema mio....io ho provato pure a rimettere il volante vecchio ma nada....il problema rimane...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trotti_Trotti Inviato 2 Luglio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2014 Risolto l'arcano :) grazie a delle informazioni prese su un forum bmw ho visto che l' airbag negli spinotti ha 2 linguette che quando l'airbag e' staccato sono mandate in corto, infilando lo spinotto i 2 pernetti li aprono togliendo l'airbag dal corto....in uno spinotto questi 2 pernetti sono misteriosamente scomparsi ....lasciando uno stadio in corto....con la semplice prova di invertire le clip degli spinotti...l'errore passava da uno stadio all'altro, ho risolto ricreando i 2 pernetti .....nella foto ho evidenziato dove mancano.... Spero di essere utile ha qualcuno che magari avrà lo stesso problema...è ringrazio delle risposte e suggerimenti ricevuti:) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Donniedarko2 Inviato 3 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2014 Grazie mille proverò!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anator Inviato 3 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Luglio 2014 alla fine era + semplice del previsto........ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 4 Luglio 2014 Segnala Condividi Inviato 4 Luglio 2014 Misteriosamente scomparsi in che senso? Si devono essere rotti quando hai staccato lo spinotto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
