sensori di parcheggio guasti
Buonasera, ho cercato in tutte le discussioni ma il mio caso non è presente in nessuna.. problema sensori di parcheggio posteriori che non suonano più, non emette nessun segnale acustico neanche ad appoggiarmi ad un ostacolo. Il fusibile è aposto, vi è capitato? Come avete risolto? Mi è successo dopo 2 giorni di pioggia, li ho puliti e asciugati esternamente ma nulla da fare. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Quando metti in modo ed inserisci la retro, emettono un bip molto lungo? a me succede così e l'elettrauto mi ha parlato di un'ossidazione dovuta agli agenti atmosferici. Per pura pigrizia ancora non sono intervenuto
No non emette nessun suono!! Totalmente muto.. penso che magari possa essere il cicalino..
devi smontare tutto....è l'unico modo
Approfitto del post... ad ottobre 2013 ho fatto installare in concessionaria bmw il kit originale pdc MINI. Non hanno mai funzionato, quando metto la retro fanno un bip di circa 1 secondo, poi si attivano e fischiano a caso. Fanno sia bip vicini come ci fosse un ostacolo, oppure bip come fosse imminente la collisione. L'ho già portata 6/7 volte e ogni volta me la ridanno con lo stesso problema, è uscito addirittura il perito bmw ma per lui erano apposto...ora non so come faccia a dire una cosa simile...vedo se trovo il video e lo allego!
http://youtu.be/olbgOBW_rRM?list=UUly6xOexjHZ53dynwhW4RFg
edit: allegato il video, come fanno a dire che funzionano correttamente ? Non ho alcun ostacolo nel raggio di molti metri!
Modificato da Nicolò86
  • 5 mesi dopo...
come mai solo dietro hanno messo sensori di parcheggio??? davanti non sarebbero stati comodi?? in tal caso si potrebbero metteere davanti?
  • 3 mesi dopo...
Ciao, ho un problema simile al vostro!
Anche i miei sensori NON funzionano e la prima volta ke metto la retro emettono un beep lungo. Ho notato xró ke se la mini é esposta al sole nella parte posteriore x molto tempo (4/ 5 ore in parcheggio) magicamente funzionano.
Non ho portato la mini da un elettrauto ma si può capire se sono davvero mal funzionanti (ad esempio con un tester)?
Voi avete risolto in qualche modo?
