Mini connected + Galaxy S5
Ma quindi ora funziona con il galaxy s5?
  • Risposte 68
  • Visite 15k
invece che differenza c'e tra la normale e la xl? (che si chiama "journey mate")??? perchè le ho scaricate entrambi, una sembra fungere da navigatore?
Scusate ma per far funzionare la app connected con iphone 4 serve solo il cavo a Y o basta il cavo usb? Grazie
Scusa ma come fai a collegarti? Ho provato a collegare iphone con usb ,lanciare app e farli dialogare ma niente! Nell'immagine che ho sul tel quando cerco d collegarli m dice espressamente d usare cavo a Y! Boh! Te cm fai a usare il connected??
scusate ma non potete aprire una discussione MINI CONNECTED + IPHONE così non si confondono le persone nuove???!!
Grandissimo! Seguendo le tue indicazioni sono riuscito nell' "Impresa :D Ho collegato un S4 mini.
Tuttavia, non riesco ad inserire l'app di facebook: una volta trascinata l'app di facebook nel riquadro delle app da visualizzare in vettura, facendo tap su "configura" , poi, su "connetti con facebook", mi si blocca sulla schermata di caricamento, o meglio l's4 dà di matto :D passa continuamente in modo frenetico :D dalla schermata di caricamento di facebook alla schermata nera dell'app mini connected :D
C'è qualcosa che non va :D
Comunque sia, facebook non mi interessa, ho fatto solo una prova. Sai dove si scaricano altre app per samsung?
Finalmente sono riuscito a far funzionare l'app Mini Connected con il mio S5 vi spiego come ho fatto:
Premetto che ho aggiornato il telefono a Lollipop 5.0, il che non so se sia una causa del funzionamento.
Ho collegato il telefono tramite cavo Usb ed aperto l'app Connected, dopodiché l'ho aperta anche dal visual boost.
Ho selezionato assistente di connessione e mi ha richiesto sia sul telefono che su schermo se volevo usare la modalità accessorio et voilà dopo un veloce caricamento delle app sull'auto tutto funziona alla grande.
Unico appunto è sul fatto che quando l'app Facebook è selezionata tra le app attive nella vettura non carica nulla e non funziona probabilmente quella potrebbe essere la causa che non riconosce il telefono ma non sono riuscito a capirlo.
qualcuno sa se si possono visualizzare i video dei dvd o presi dall'iphone ?
@geniooo
come da regolamento ti chiedo di presentarti nella sezione new megamini drivers indicata nel regolamento
grazie della collaborazione
Approfitto della discussione, per chiedere una cosa riguardo al mini connected: sapete se è possibile tracciare sul touchpad uno spazio?
leggendo sul manuale sembra che non sia possibile: si può inserire un trattino alto, uno basso, cancellare tracciando un segno da destra verso sinistra, ma uno spazio mi sa di no :(
ma ci sei sei riuscito su mini f56 e quindi mini connect xl o su un'altra vettura?
ecco uno screen di quello che dovrebbe uscire:
  • 6 mesi dopo...
Ragazzi ,io non riesco a far funzionare le app sul mini connected.
mi chiede un'autorizzazione sul tel ma sul tel non appare niente.Qualcuno sa darmi un aiuto?
Modificato da Diego Bettazzi
On ‎13‎/‎07‎/‎2015‎ ‎12‎:‎06‎:‎20, checco83x dice:
ragazzi a me funziona con s5 l'unica cosa e' che l'applicazione facebook e go pro non mi esce tra quelle disponibili su mini connect ... ufff con iphone alemno go pro funzionava ma non funzionava twitter ... bha
21 minuti fa, Romano Napoli dice:
Sei pregato di presentarti nell'apposita sezione "New Megamini Drivers" e di dare una bella lettura al regolamento. Grazie.
On 28/6/2014 at 09:51, Albyice dice:
Ciao ragazzi qualcuno ha già provato a connettere il Galaxy S5? A me non si connette :(
Ciao provato io con l S5neo..la app mini connected e la xl journey...si collega..ma ha tre funzioni scarse..non il driving excitement con tutti i pro (accelerometro..gravità--ecc ecc) in piu' non si sntono gli audio , funziona al top solo con l'i-phone
e detto questo leggo qui nel forum che anche chi ha l'i-phone ( 5s-6s-)ha problemi.
quindi il mio commento è con tutto illbene che voglio alla Mini ( ne ho rprese 3 per ogni restyilng dal 2002)...spendiamo soldi e tanti almeno che funzioni sta czz di app!!
4 ore fa, lello69 dice:
