gabrix89 Inviato 25 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2015 buonasera a tutti,ho acquistato da poco una mini one e sono riuscito a sistemare il telecomando della chiave e risincronizata con la centralina.Ora apre e chiude,ma quando premo il tasto del baule posteriore non fa niente.C'è qualche procedura per codificare anche questa funzione?ci può essere un problema da un altra parte? premetto che ho cambiato batteria perche non c'era più per niente e il tasto sulla scheda per chiudere perche anche quello mancava! Saluti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
palmi8s Inviato 25 Marzo 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2015 Ciao e benvenuto. Mi sa che devi tenerlo premuto il pulsante fino allo sblocco del portellone Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabrix89 Inviato 25 Marzo 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2015 provato ma niente, anche il mio 320d lo apriva tenedolo premuto ma questa niente ho provato a cambiare anche il tasto del baule,casomai quello vecchio non era più funzionante ma non ne vuol sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteffMini94 Inviato 12 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 12 Giugno 2015 (modificato) Ciao, il tasto del baule non fa aprire sul serio il portellone bensì la sua funzione sta nel sbloccarlo quando l'auto è in chiusura ovvero chiudi l'auto con il tasto sulla chiave e provando ad aprire il portellone noti ovviamente che non si apre dopodichè premendo il tasto del portellone dovrai notare 1 lampeggio per avvertirti appunto che il portellone è sbloccato e se provi ad aprirlo si aprirà a seguire chiudendolo noterai 1 altro lampeggio per avvertirti che è di nuovo in chiusura..prova e facci sapere la funzione è questa e non quella di aprirsi completamente o appena (o almeno sulla mia è cosi poi non so se c'è qualche optional a riguardo) mentre se non noti niente di tutto ciò allora c'è qualcosa che non va! :post-8-1120393961: :post-8-1120393961: Modificato 12 Giugno 2015 da SteffMini94 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
