Chiazza di olio sopra il coperchio del cambio
Ciao ragazzi, dalla foto allegata ho trovato questa chiazza di olio sotto le leve del cambio, la mini in questione e una r56 benzina 120CV, da dove può essere uscito quest'olio? inoltre sempre dalla parte guidatore a volte si sentono dei rumorini metallici.....grazie a chi mi può dare delle info
post-2900-0-79333400-1428911918_thumb.jp
Sei stato recentemente in concessionaria? Lavato l'auto con il getto a pressione?
Non mi sembra preoccupante., Se non fosse acqua potrebbe essere un po di olio usato per lubrificare i leveraggi del cambio che è fuoriuscito se hai fatto qualche intervento recente..
di recente ho cambiato la pompa dell'acqua, sensore temperatura...e il manicotto grande che si vede....ma è già + di un mese così, doveva asciugarsi o no?
Quel liquido rimane per un sacco di tempo lì se non subisce grossi riscaldamenti, cioè se non evapora... Se riesci ad arrivarci ti conviene pulirlo cosi fai molto meglio a controllare se ne esce di nuovo, e allora poi andremo a capire da dove può uscire! :)
Comunque visto che il termostato è li poco sopra al 99% sarà del refrigerante che è uscito durante lo smontaggio, va svuotato tutto il circuito per poter a cambiare termostato e pompa acqua.
adesso asciughiamo e vediamo...un pò :mellow:
  • 1 anno dopo...
On 13/4/2015 at 11:33, eugy1290 dice:
ciao, dopo tanto di dò notizie, allora pulito tutta la parte dove si presentava l'olio con acqua e sgrassatore a pressione, tutto lucido....dopo un pò di giretti...si ripresenta piano piano l'olio...toccandolo però non sempre olio...da dove può essere fuoriuscito?
