Aiuto tubo filtro-turbina
Buonasera ragazzi!!
Oggi mentre montavo la valvola blow off della bonalume mi sono accorto che il mio tubo che va dal filtro alla turbina si è crepato e si sta rompendo!
In casa ho un altro tubo (che mi è stato venduto da un ragazzo insieme al filtro jcw) peró è la versione rigida della LCI.
Ho notato che è diverso nella parte che si collega al recupero oli!
Che adattatore ci vuole?
Questo è quello della 184cv
Questo è quello della 174cv che avevo montato
Teoricamente guardano le foto in rete dovrebbe essere montato cosi come nella foto sotto!
Ma non riesco a trovare il codice dell'adattatore
Help me!!
A me sembra che al tubo rigido, quello LCI, manchi qualcosa oppure ce l'hai ma non l'hai fotografato.
il pezzo di tubo che va a collegarsi li è questo: 1115 7607779 ma a te non serve questo, a te serve un pezzo che dovrebbe essere già attaccato al tubo. A me sembra di capire dallo schema che anche il segmento di tubo (1113 7607779) sia "femmina" a te serve il raccordo maschio - maschio che collega il tubo LCI al pezzo che ti ho segnalato io! Ho capito bene?
Si esatto pippo!
Mi manca proprio il raccordo maschio-maschio!
Si trova in vendita?
Si esatto pippo!
temo proprio di no.
ti conviene prendere il tubo rigido per la tua: 1371 7582453
Ha anche la resistenza per il riscaldamento dei vapori olio quando la temperatura è troppo bassa (è anche il motivo per il quale ha un costo più elevato del tubo originale cooper s)
E come faccio a alimentare la resistenza?
Su quello originale non ho cavi ne niente!
Modificato da Pippomaccacco
quello è un abbastanza complicato, per fare si fa , ma non è semplice per niente. :blink:
io te l'ho scritto perché molti lamentano un prezzo eccessivo del tubo jcw; voleva solo essere una spiegazione del perché, non volevo metterti strane pulci nell'orecchio! :ph34r:
Ahahahahahaha ok prendo il tubo normale allora :)
Per ora ho montato quello della 184cv e son riuscito a incastrarci il tubo del recupero vapori anche senza adattatori,ma non mi piace come soluzione!
È solo provvisoria nell'attesa che mi ordinano quello originale!
Grazie davvero pippo!
Ecco cos'è quell pezzo in più che ho trovato sul tubo di aspirazione jcw che ho montato!!!
