Problema gruppo motore
Ciao ragazzi, prima appena accesa la mini, 1.2 102cv, con 3000 km, dopo aver titubato un po nell'accensione, mi si è accesa una spia che segnalava un problema al gruppo motore e mi diceva di andare piano ed in assistenza
Ora, era una spia gialla, che se funziona come in BMW vuol dire che non è niente di grave.. Ma in mini sono nuovo non so bene come funziona, voi che dite?
Poco dopo l'ho spenta e riaccesa ed era tornato tutto normale, fatto un piccolo giro e niente..
Il rodaggio l'ho fatto quasi tutto io e con molta attenzione, sono super maniaco su auto e moto..
Probabilmente era solo il motore troppo freddo no? Altre idee?
Sent from my iPhone using Tapatalk
[emoji106] grazie!
presumo un misfire in fase di riscaldamento,
non vorrei spararla troppo grossa ma ultimamente l' escursione termica tra giorno e notte\mattina presto è anche di circa 15 gradi... appena la accendi la ecu ha in memoria una temperatura di molto superiore a quella del corrente funzionamento -> cattiva combustione -> misfire...
non appena il debimetro rileva la corretta temperatura e la ecu regola tutto di conseguenza, la combustione torna ottimale
in ogni caso portala in conce per verifiche
Può darsi che il problema sia risolvibile con poco, ma quando si accende la spia di anomalie e il motore va in recovery non è mai da sottovalutare. Sicuramente non è stato il freddo.
