rotto faro allo xenon
Ciao, ho preso una botta ridicola da una panda del 14/18 alla mini r56 cooper d 80kw e ora mi ritrovo a dover sostituire l intero faro allo xenon perché mi ha spaccato il vetro... il faro funziona perfettamente, ma non esiste un vetro, giustamente.... dei luminari... in ogni caso, ora che devo fare?? mi dicono che devo prendere anche la centralina.... e non so se siano xenon o bixenon... alla bmw nemmeno vado a chiedere... ho visto i magneti marelli (che credo siano quelli montati già dalla bmw alla vendita), ma non so se la centralina debba essere cambiata ugualmente..... io non capisco... se rompo solo il vetro ma il faro funziona, devo cambiare davvero faro e centralina??? il faro lo capisco... ma se la centralina funziona, non posso semplicemente tenermela??
meno spendo meglio sto...
Modificato da Monari
ovviamente NON devi cambiare la centralina ma solo il faro!
17 ore fa, Monari dice:
bella macchina!ce l'hai identica alla mia :naughty:
  • 4 settimane dopo...
ma va.. devi compare solo il faro... e dal tuo devi recuperare :
lavafari ( che si andrà ad agganciare al faro nuovo);
centralina (che avrà il suo alloggiamento sotto il faro nuovo;
lampada d1s ( con starter )
... il faro non prenderlo su ebay... vai sul sito : autoricambi.it .... ti posso dire che se vuoi un faro di marca, un magneti marelli costa sui 220 ...
ciauuuuuu
