Seven90 Inviato 8 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2016 Salve a tutti, vorrei eseguire il cambio olio e filtro da solo ma ho bisogno di alcune info. 1) Che olio consiglia BMW per la R50? 5W30 o 5W40 e sopratutto c'è una o delle marche specifiche?(io ho trovato in internet quello della total ad un buon prezzo e sarei orientato a prendere quello ma parlando con un negoziante mi ha detto che ogni marca ha dei parametri particolari e si deve prendere quello esattamente specificato da BMW) 2)Voi come procedete nel cambio olio?sostituite prima il filtro con uno nuovo e poi svuotate oppure il contrario? Grazie a tutti per le info. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r56SJCW Inviato 8 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2016 castrol edge 0-30 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seven90 Inviato 8 Settembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2016 E' quello che consiglia BMW da libretto di manutenzione? Riesci a spiegarmi cosa potrebbe cambiare per dire rispetto al Total Quarz 9000? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
r56SJCW Inviato 8 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2016 si è quello che consiglia bmw lo trovi a 11€ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Seven90 Inviato 8 Settembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 8 Settembre 2016 Ho capito, ti ringrazio, e per quanto riguarda invece la procedura da seguire? Ho visto alcuni che prima di cambiare l'olio cambiano il filtro però a me sembra una stupidaggine perché se metti il filtro nuovo prima non si impregna con l'olio vecchio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anatilopan Dario Inviato 9 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 9 Settembre 2016 fai cosi': Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
