rumori interni
Ragazzi ho bisogno di sapere dove trovare un cacciavite per la nostra mini (quello tipo * come forma). All'interno ci sono un sacco di rumori per via di viti allentate ma non saprei dove reperire quella strana forma... :new_20:
Ferramenta?
come ha giustamente detto pinko, in ferramenta...e' un cacciavite a stella, ma io uso il classico cacciavite a taglio...va bene lo stesso.
Per la mini consiglio l'acquisto di una trousse di chiavi TORX (penso sia il nome di quelle a *) oppure, come ho io, un cacciavite universale: il manico è uno solo e si possono cambiare le punte (ho un kit con circa una trentina di punte tra croce, taglio, torx e brugole)
  • 5 anni dopo...
Ciao raga riprendo questa discussione per non aprirne altre!!.
Io avendo la mini ancora in garanzia a giorni dovrei portarla in BMW causa rumori e rumorino continui provenienti da tutto l'abitacolo quale : plancia,plafoniera luci,tettuccio ecc.
qualcuno di voi ha avuto i miei stessi problemi??
Essendo a conoscenza della forte "incapacità" del personale bmw volevo andare già premunito sul lavoro da fare!!.
Spero che quelle capre non peggiorino la situazione
purtroppo su mini i rumori sono un accessorio di serie ! quindi ameno che sia una cosa esagerata e ben localizzata anke in bmw credo facciano poco
soluzione 1:
musica a manetta
soluzione 2:
cambia scarico
tu che hai una nafta, vai di soluzione 1.
carmnine, un consiglio...a meno che dipenda da componenti non ben fissati, evita di farla smontare o altro...rischi solo di peggiorare la situazione...la MINI è così...scricchiola e fa rumore...
fa come dice ale, alza il volume dello stereo...ti abituerai e ti affezionerai ai vari rumoretti...
haha si si lo so...!!. sono minista da 4 anni e più.. :)
Però cavolo avevo l'opportunità di sfruttare la garanzia ;)
Ho letto qualcuno che con della gommapiuma ho risolto!!.. mahh bo!!.
poi sento un rumorino starano nel motore facio vedere quello e quello ;)
Io avevo una vibrazione sulla plancia del cruscotto superiore....ho risolto con una guarnizione per infissi tra il parabrezza e il cruscotto, grossa il giusto per tenerla in tiro.
Per il tetto invece arrenditi...puoi solo dargli grasso
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
