Apertura cofano posteriore...
Salve ragazzi come da titolo potete capire dove sta il mio problema oggi, ho tolto la batteria dalla mia mini one del 2006 e non ho idea di come aprire il cofano posteriore , non c'è nessun ingresso ne per la chiave ne per nient'altro come mi devo comportare? Esiste una soluzione a questo problema? Escludendo ovviamente il collegamento dei cavi con un'altra auto? O sono costretto a dare l'input con quest'ultimi?Grazie in anticipo...
  • 3 mesi dopo...
Devi mettere batteria altrimenti non si apre. Io ho un altro problema invece. Batteria collegata ma il portellone e le luci targa non vanno più . Come faccio ad aprirlo dall interno?
