Ospite Green Inviato 25 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2007 Ho fatto il tagliando alla mia mini one d deluxe novembre 2004. Non sono andato alla bmw perchè volevano 280 euro, ma l'ho fatto da un amico. Mi ha resettato il conteggio per il prossimo tagliando ma non quello che conta i giorni per il cambio dell'olio die freni. Come posso azzerarlo, visto che si fa tutto tramite i menù nascosti? C'è qualcuno che potrebbe spiegarmelo descrivendo tutti i passaggi. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Tommy Inviato 25 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2007 sono interessato anche io... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Green Inviato 25 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2007 Ancora nessuno che può illuminarci, mi dà fastidio vedere quel -34 che contina a salire Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pinko Inviato 25 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2007 Io l'ho fatto... da qualche parte avevo il foglio, il problema è ricordarsi in quale "da qualche parte" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Tommy Inviato 25 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 25 Settembre 2007 Io l'ho fatto... da qualche parte avevo il foglio, il problema è ricordarsi in quale "da qualche parte" ← Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Green Inviato 26 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2007 Sai almeno se si può trovare su internet? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Green Inviato 26 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2007 Sono riuscito a farlo....se a qualcuno interessa questa è la procedura: - A macchina spenta tenere premuto il tastino del quadro strumeni e girare la chiave in posizione 1 - Aspettare 5 secondi ancora col tato schiacciato finchè non apparirà la scritta del service - Premere il tasto per passare al reset del cambio olio freni, e tenere premuto fino al reset. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Tommy Inviato 26 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2007 (modificato) Computer di Bordo/menu nascosto nel contakm digitale Sicuramente molti di voi sanno gia come funziona ma io voglio dirvelo ancora una volta! il computer della mini appare nel display posizionato nel conta chilometri, ed è provvisto di 22 funzioni che vanno dalla 0...alla.....21! ovviamente vanno sbloccate ed ogni volta che si spegne la macchina il computer si azzera e bisogna ripetere l'operazione! OPERAZIONI DA ESEGUIRE: 1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero! A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni! 2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ a quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19! Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri) 3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off! 4) ora avete sbloccato tutte le funzioni 5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset 6) ogni funzione a delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4! 7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. CMQ molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono! RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali: Elenco funzioni: 1.0 Numero di telaio 1.1 Contatore KM 1.2 Parts number 1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index 1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno) 1.5 Hard- and Software status 1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore. 2.0 Combisystem Test 3.0 contatore intervallo manutezione 4.0. (?) 4.1 Consumption in liters/100kms. (?) 5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km 5.1 Autonomia instantanea in KM. 6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right 6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale 6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?) 7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante 7.1 Temperatura instantanea esterna 7.2 Giri del motore in digitale. 7.3 Velocità instantanea in digitale 8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3 9.0 Voltaggio batteria 10.0 Codici nazione 11.0 Unit codes (?) 12.0 No function 13.0 Gong test (?) 14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures 15.0 - 18.0 No function 19.0 On/Off for Test menu. 20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button. 20.1 Sets 10ths. for consumption factor 20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor 20.3 Saves the new consumption factor and shows new value 21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria) mettete in rilievo penso possa essere utile a tutti.. Modificato 29 Settembre 2007 da Tommy Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Green Inviato 27 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 27 Settembre 2007 Volevo provare a mettere il contagiri digitale invece che la velocità però non riesco a impostarlo. Una volta che sono sul menù 7.2 premo la levetta del reset ma rimane sempre la velocità digitale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite piccololord85 Inviato 29 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2007 Wow, interessante. Che descrizione dettagliata. Hai messo la tua morosa ai lavori forzati per farti tradurre tutto. Ottimo lavoro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite pipo78 Inviato 29 Settembre 2007 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2007 Si ma riguardo i km effettivi, non risultano a nessuno :new_18: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
