Rumore agli altoparlanti Countryman R60
Ciao a tutti,
ho un problema molto fastidioso,dagli altoparlanti esce il rumore del motore , un ronzio che segue le accelerazioni e le decelerazioni, poi quando freno aumenta il ronzio e con i fari accesi il ronzio aumenta sensibilmente.
A qualcuno è capitato? Cosa dovrei guardare? Grazie
1 minuto fa, stonemetal dice:
Ciao a tutti,
Hai l'impianto audio Harman/Kardon?
3 ore fa, Pippomaccacco dice:
Credo di no, sugli altoparlanti non c’e scritto, come faccio a verificare? Perché in quel caso cosa può essere successo?
solitamente almeno nei montanti anteriori viene riportata la sigla "harman/kardon". in quel caso potrebbe essere qualche condensatore dell'amp danneggiato oppure un non corretto collegamento con la massa della vettura!
17 ore fa, Pippomaccacco dice:
Sai dov’è l’amplificatore? Dietro la radio? Grazie
se non hai l'harman tra agli accessori, non c'è il componente citato!
in questo caso l'amplificatore è la stessa unità boost cd o navi/visual non so quale dei tre accessori hai come equipaggiamento!
sono state fatte delle modifiche che possono aver comportato il non corretto serraggio di un punto di massa?!
hai per caso sistemi di allarme di terze parti installati in auto?
Modificato da Pippomaccacco
5 minuti fa, Pippomaccacco dice:
Credo di avere il boost e, anche se è di seconda mano, sono sicuro che non sono state fatte modifiche o installazioni di altri componenti.
Una cosa strana che mi fa pensare che possa essere la radio è che nel menu non c’e l’icona del Bluetooth e che la radio ha un tasto mancante ( il tasto per fare la ricerca) ma spendere 800 euro di radio e non risolvere il problema non sarebbe il massimo
