CORRADO Inviato 21 Agosto 2019 Segnala Condividi Inviato 21 Agosto 2019 (modificato) Buon giorno gruppo riscontro un problema ad aprire la portiera lato guidatore, devo tirare due o tre volte la maniglia interna e poi la portiera si apre, sapete aiutarmi, devo cambiare il filo oppure altri pezzi, grazie buona giornta Modificato 21 Agosto 2019 da CORRADO Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pavlik Inviato 6 Settembre 2019 Segnala Condividi Inviato 6 Settembre 2019 Ciao Corrado, 2 volte è normale se hai la portiera chiusa, la prima volta la sblocchi e la seconda la apri. Ma fai fatica a tirarla? E' dura? A me una volta il cavetto si è sganciato ed ho dovuto smontare la serratura per rimetterla a posto e il tirante è un filo tipo freno di bicicletta. Magari si sta sganciando dalla serratura o si è allungato un po' e quindi devi azionarlo più volte? La cosa più semplice, potrebbe essere smontare il pannello così accedi al cavo, lato maniglia interna e magari provi a tirarlo senza usare la maniglia, così magari capisci se è un problema di lunghezza o so il problema invece è sulla serratura, e in base alle impressioni valuti se intervenire da solo o portarla da un meccanico/carrozziere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
