Clubdoor r55 chiusa non si apre
Ciao,  improvvisamente si è bloccata la clubdoor della mia r55. Sfortunatamente non si tratta del solito problema del tasto nero alla base, ho aperto il pannello leggermente e verificato il buon funzionamento meccanico del tutto. Sembra un problema dei sensori che non danno l'ok all'apertura. Essendo chiusa non riesco a togliere completamente il pannello e fare passi avanti. Qualcuno sa se esiste un modo per aprirla in modo manuale? Ho letto di leve sotto il sedile ma non ne ho proprio viste. Qualcuno ha avuto un problema simile? Grazie.
Scusate, era un problema meccanico, fortunatamente, alla serratura superiore. È stato un delirio ma sono riuscito a svitarla senza togliere i pannelli ma solo le borchie. Poi con un cacciavite e martello sono riuscito ad aprire il morsetto e finalmente ho aperto la porta. Ora che è aperta si può intervenire su tutto. Grazie comunque.
