Griglie rock
Come da titolo, vorrei sapere se cè differenza tra le griglie della r53 rest e le griglie della cabrio?
chi lo sà per certo?
a regola pre-rest, rest e cabrio possono montare tutte e tre il kir rock che è lo stesso, nel caso della S è identico anche il paraurti quindi per montarvi su la griglia rock è la stessa cosa montarlo in qualsiasi S (pre-rest, rest e cabrio)
Qualcuno saprebbe dirmi se va solo ad incastro la griglia quella che va al cofano o ci sono dei dadi come quella crome?
Si monta nello stesso modo di quella cromata originale.
La griglia del cofano è per tutti i modelli plug & play, quella del paraurti invece va modificata se la volete montare su un paraurti NON aero.
Ciao Tommy!
Praticamente se io devo montare le griglie cromate di squerch al posto delle mie verniciate non ho problemi,
perchè sono ad incastro...(se ho capito bene!)
Mentre chiunque non abbia un paraurti AERO all' anterioredeve fare una modifica alla griglia rock?giusto?
come mai?quella sotto com'è nelle originali? fissata con i dadi?
io avendo le due ROCK in mano noto che sono tutte e due a incastro!
volevamo sapere CHE modifica bisogna fare...
Allora, le griglie del cofano sono pulg and play e non si incastrano ma si fissano coi dadi.
Quella del paraurti, è ad incastro ma se metti la rock sul para originale o viceversa la devi adattare perche le sedi sono diverse. Seghi i supporti per l incastro e vai di mastice.
Tenkiu TOMMY! :new_03:
Dimnticavo, la rock sul para originale sporge di mezzo centrimetro all infuori.
Il filetto lo crei avvitando, ocio a non stringere troppo... stessi dadi che hai su quella di serie.
con i dadi di quella crome? xke a me non vanno bene la griglia rock non ha il filetto x avvitare i dadi
no sto aspettando , poi la monto con l'aero :new_05:
