portapacchi
ciao, ho una richiesta di informazione per i più esperti..
è vero che per montare il portapacchi sulla mini, bisogna forare il tetto?.. mi sembra allucinante se vero.. qulacuno l'ha fatto o ha delle soluzioni?
grazie a tutti.. SKE
Per la R56 sul libretto degli accessori non sembtra che sia stato forato il tettuccio per il portapacchi, per la R50/R53 invece sono sicuro che devi forare in quanto un mio amico l'ha e ha infatti dei fori che all'occorrenza vengono chiusi con delle coperture.
Dato che hai postato nella sezione r56 non penso te ne devi avere a male, NON devi forare niente, nel caso avessi una mini del tipo R50/R53 allora la situazione cambia e il trapano deve diventare tuo amico..... :new_01:
Allora non devi forare nulla !
Beh diciamo che BMW non si smentisce mai con i suoi prezzi popolari........
beh, non mi sembra così esagerato.................
  • 6 mesi dopo...
Riporto un pò in auge la discussione...da come leggo in questo post circa un annetto fa il prezzo del portapacchi in conce era di 167 + IVA...be sicuramente ad oggi il prezzo è un pochino aumentato.Il punto per me cmq non è questo...sono un appassionato di snowboard ed ho pensato che fosse arrivato il momento di farmi un bel portapacchi per far si di trasportare un paio di tavole.Vorrei quindi,non so se già quest'anno o l'anno prossimo,montare un portapacchi sul tetto oppure quello posteriore.Ecco,per caso sapete dirmi il prezzo di quest'ultimo e soprattutto se le barre sono smontabili ogni qualvolta che ci gira per la testa?Oppure una volta montato resta fisso??Grasssie!! :post-8-1120395252:
un portasci a calamita no? economico e super comodo!
quoto.....fai come ti hann detto angelo, non vale la pena spendere tutti quei soldi x un porta sci, secondo me!!!
Grazie per le info,ma figuratevi che non sapevo neanche che esistessero i portapacchi magnetici...!!Ma come funzionano praticamente??Sono delle vere e proprie calamite che si "attaccano" al tetto dell'auto??Ma sono sicuri???Prezzi più o meno?
Modificato da Commando
il prezzo non lo so sinceramente... però sono 2 piastre magnetiche che le attacchi sul tettino e sopra hanno i porta sci/tavola! Costano il giusto e sn sicurissimi perchè per toglierli una volta messi ce ne vuole di forza! Cioè voglio dire che non si rovina nulla ma non c'è pericolo di perderli. Io sono sempre andato in autostrada con quelli per 1000 km ogni inverno e mai avuto problemi. Se tu hai il tetto a scacchi non c'è problema, anzi meglio, così non c'è pericolo che la vernice sbiadisca dopo tanti montaggi (parlo cmq di colori diversi da bianco naturalmente)...
per dei prezzi indicativi guarda qui: http://www.speedup.it/index.php?fuseaction...asci&store=
fidati non c'è problema... poi se vai in un negozio di ricambi chiedi di fartelo provare sul tuo tettino... lo metti e poi vedi quanta forza ti serve per toglierli. Un sottile strato di adesivo non pregiudica nulla... mio padre infatti li montava sempre con sotto una pellicola per non danneggiare la vernice. Poi mica ci fai 200km/h in autostrada no?! Se ci vai in montagna presumo che sulle strade montane tu ci vada piano!
mi hai anticipato per il fatto del tetto a saccchi...infatti avevo paura che mi rovinasse la "scacchiera"...!!cmq gli scacchi sono formati dalla parte nera della vernice dell'auto e il bianco invece da tanti quadrati adesivi...quindi Vam tu che dici??Non penso ci siano problemi allora??No??Grazie delle info a tutti voi..vedrò un pò in giro!Grassie!! :new_14::new_14:
assolutamente no! vai tranquillo... li monti con cura e li stacchi tirando verso l'alto, non è possibile sciupare niente! l'adesivo è spesso qualche micron quindi non ci sono problemi di aderenza della piastra calmitata.
parlo per esperienza diretta siccome... non sono supposizioni! Cioè l'ho fatto per parecchi anni e sempre filato tutto liscio!
Ciao,
io ho una Mini JCW presa in gennaio di quest'anno, ho chiesto quando l'ho ritirata di avere anche il portapacchi con relativo porta porta sci/snowboard; nel tetto ho 4 buchi dove si inseriscono gli attacchi orginali del portapacchi, quindi anche nela R56 viene bucato il tetto per il portapacchi...
Nelle istruzioni c'è comunque scritto di non superare i 130 km/h con il tutto montato sul tetto.
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi io ho una one cabrio...Conoscete qualche portasci non originale per la cabrio? Perchè altrimenti viene più di mille euro, e mi scoccerebbe un pò...
Ciao,
ho montato sulla mia Mini Cooper D r56 11/2009 le barre portatutto originali e bellisisme Mini ( €.200,00 iva compresa ) e devo dire che anche senza seguire quello che dice il manuale in allegato per il montaggio ti posso dire che non si deve bucare il tetto ma solo liberare le 4 feritoie pronte per il montaggio io non ho voluto tagliare la cornice come diceva sul manuale e allora la ho smontata la cornice in plastica, ho montato le barre e la ho rimontata..... ottimo lavoro fatto da solo
