sistema hi-fi optional aftermarket?
Ciao!
Ho una mini cooper d 1.6 pepper, ma l'impianto audio non mi soddisfa.
Vorrei cambiarlo e far montare il sistema hi-fi che danno come optional.
Secondo voi è fattibile after market?
Costa 480 euro, ma non ho capito bene in cosa consiste.
Forse per la stessa cifra da un buon elettrauto comprerei qualcosa di meglio?
Qualcuno ce l'ha montato?
ciao, ho fatto montare l'impianto hi.fi come optional della mia mini, e ti dirò che è una buona soluzione, senz'altro infinitamente migliore rispetto il boost base.
Consiste di un 3 vie anteriore (bassi, medi, alti) e di un 2 vie al posteriose (bassi e alti), più un piccolo amplificatore di potenza. E' consigliabile per chi ha un minimo di pretesa ma non vuole ricorrere subito a soluzioni aftermarket, anche per non perdere subito la garanzia.
Il tuo problema è che non l'hai fatto montare subito, quindi ora ti costerebbe senz'altro di più dei 480 richiesti se fatto installare pre-consegna vettura. A questo punto te lo sconsiglio, con la stessa cifra, o giù di lì, puoi tranquillamente ottenere dei buoni risultati, anche perchè la sorgente è la medesima, quindi puoi concentrarti su qualcosa di aftermarket a livello di casse. Ti consiglio un buon kit anteriore (hertz ha buona qualità prezzo, oppure focal, però + caro), un amplificatore per spingerlo, lascia perdere il posteriore e come ulteriore upgrade potresti mettere un sub nel bagagliaio (con sistema di collegamento e scollegamento rapido, se ti occorre spazio lo togli!). NOn avendo uscite rca, l'autoradio, lo alimenti con un aggeggio chiamato booster (mi sembra) che recupera il segnale da una qualsiasi cassa della vettura.
ma qualcuno ha kiesto e sa cn certezza quanto viene a costare l'impianto del harman kardon?ovviamente cme after market
Modificato da Nemesis
Brava Miniaddicted, ottimo lavoro!
Come da miei post precedenti, alla mia ho fatto montare l'hifi optional, ma a breve seguirà update...(sub e sistemazione ai tagli delle casse, in seguito sostituzione del 3vie anteriore).
Una curiosità: non hai accennato ad eventuali amplificatori....ne hai messo uno che alimenta sia l'anteriore che il sub? per quest'ultimo, il segnale rca (essendone sprovvista l'autoradio di serie), hanno utilizzato il booster?
Ciao, grazie, e ancora complimenti!
ok, il fatto che sia un sub amplificato è già un info importante..comunque senz'altro ne avrai anche uno a parte per alimentare l'anteriore!
Anche tu hai fatto installare il sub con la possibilità di scollegarlo agevolmente per evitare di occupare il già capientissimo baule? :mifune:
ps
prima mi ero dimenticato di dirtelo..secondo me, in base alla mia esperienza, hai speso il giusto, anzi, te la sei cavata più che bene, considerando che hai fatto fare il lavoro da persone competenti e ti hanno fatto tutto senz'altro a regola d'arte... :new_03:
ah ok, ho presente il modello, suona anche abbastanza bene!
io invece riutilezzerò un hertz che avevo sulla precedente macchina, ma proprio perchè è abbastanza grosso (quelli in cassa chiusa, occuperà occhio e croce metà baule!), mi faccio fare il discorso per scollegarlo con un "click" ogni qualvolta abbia necessità di "spazio"...
Io ho montato l'hi-fi MINI da 480 euro con 10 casse e amplificatore e suona molto bene in confronto al boost base. 10+ :new_03:
Però ho sentito dal mio rivenditore che molti sulla R56 montano stereo aftermarket e impianti appositi. La cosa che conta per quello che so io è la sorgente ovvero la radio boost che andrebbe cambiata per migliorare il sound. L'Alpine fa mascherine per lo stereo e connettori appositi anche per i comandi al volante della R56 informati!!
Grande Stecchio!!! :new_14:
mi informo immediatamente! Anche io ho l'hifi con 10 casse ecc, e ne sono abbastanza soddisfatto, ma davvero la boost la detesto... :new_18:
Miniaddicted potresti postare qualke foto del tuo baule?cosi vedo ke lavoro hanno fatto e cme hanno disposto le cose..grz :)
Ok. La settimana prossima lo farò sicuro. Ora non posso... ho da finire la tesi, con le ore contate!
raga scusate l'ignoranza,sarei molto interessato a fare montare l'impianto hi fi nella mia mini che attualmente monta la radio wave (qll cn il display a 2 righe per intenderci) ma volevo sapere:
1) è possibile farlo montare dopo aver comprato la makkina?
2)Per montare i tweeter sostituiscono le stekkette vicino il vetro anteriore dove ci sn gli air bag per la testa??
2)l'impianto hi fi è harman kardon, o qll è un altro ankora?
grazie per le risposte sn molto interessato! :new_01::new_01:
