AUTORADIO ORIGINALI MINI
Ciao ragazzi, Vi faccio una domanda di pura e semplice curiosità e non è detto che sappiate rispondere, ma io ve la faccio lo stesso: :new_03:
Di che marca sono gli autoradio originali mini? Per esempio anche se le case montano di serie autoradio, si appoggiano comunque a qualche casa tipo clarion, alpine, pioneer, per farseli costruire. Di fatti lo stereo originale della opel meriva di un mio amico è un fujitsu-siemens. E quelli montati su mini??? Grazie... :new_01:
nella r56 il laser è Alpine
Per cui, sia la radio Wave cd che la radio boost sono entrambe alpine?
Ok. Vi ringrazio per le delucidazioni. Ora vorrei sapere un attimo una cosa. Ovvero ho letto qui molti che dicono che la radio Wave Cd si sente male. In che senso? Potete essere più precisi? Vi ringrazio vivamente....
Ok. Su questo sono perfettamente d'accordo che sia inferiore alla boost. Ma dire che si sente male è un'altra cosa....
allora non e che si sente male diciamo che in parole povere come radio tutte due hanno un amplificazione scadente quindi se alzi troppo il volume distorge!
E poi un'altra e ultimissima cosa. Scusatemi, lo so che vi scasso il c....... però non riesco a darmi pace! :new_10:
Dunque, domandaccia: sapete che potenza in watt hanno i vari impianti stereo originali mini? Dunque, sul catalogo ufficiale mini c'è scritto che radio Wave e boost hanno 6 altoparlanti mentre l'hi-fi 10. Ok, tutto vero, ma la potenza????
C'è qualcuno che ha ancora la pazienza di rispondermi??? Graaaazieeeee..... :new_03:
la potenza non la conosco... però io la wave non te la consiglio perchè non ha compatibilità mp3 e ha il display piccolo. Io ho la boost e non la reputo così scadente come qualità anche se alzi il volume non mi pare che distorga molto.... poi non sono uno di quelli fissato con la qualità audio e che mette la radio a manetta quando giuda. Al volume corretto la qualità mi pare ottima poi se vuoi di più c'è l'impianto hi-fi
ps: per curiosità ho sfogliato il catalogo mini... il sistema hi-fi è dotato di un amplificatore digitale a 8 canali da 230W e di 10 altoparlanti... non so cosa voglia dire ma credo sia buono!
quando scegli un impianto audio non è la potenza che devi guardare, bensì la qualità del suono... andrebbe visto rapporto suono/rumore, la potenza espressa in dB dell'impianto e altri parametri....per dirti...esistono amplificatori valvolari da 30 - 40 watt che suonano più forte e meglio di impianti a transistori da 250 watt.....
Interessante! Grazie per la spiegazione, io non sono molto competente in materia? Ma quindi fra radio boost e wave a parte la compatibilità mp3 e il display a due righe, a livello sonoro si equivalgono???  :mifune:
