da radio wave a Radio boost
Ciao a tutti!
Qualcuno per caso sa dirmi quanto può costare cambiare la radio da wave a boost? scusate l ignoranza, ma sto per dventare solo ora un minista..cambiano anche il contachilometri per mettere quello con le due stringhe?
Ciao a tutti!
secondo me non conviene....devono cambiarti tachimetro, autoradio.....solo di autoradio credo ci siano 1000 euro, poi per tutto il resto non en parliamo proprio...................
raga ma per una radio così tanto? mi pare strano... non ho l'etk sotto mano perchè è sull'altro pc sennò controllavo il prezzo...
non avevo idea.... allora non credo sia conveniente come operazione!
allora direi assolutamente di no!...farò fare qualche lavoro da un bravo elettrauto..mgari aggiungere qualche cassa...
ma il tachimetro non cambia...cioe...le dimensioni del boost e del wawe sono le stesse...credo che il tachimetro resta dov'è!!!!...sicuramente si arriva a 700-800 euro tra manodopera e pezzi...
la wave ha il display a una riga mentre la boost ha il display a 2 righe quindi cambia la mascherina ricavata nel tachimentro!
Non va cambiato il tachimetro...sono sicuro!!!!
ma quindi come fanno ad "aggiungere una riga"?
Evidentemente è diversa la disposizione dei tasti della radio... meglio così allora prova a informarti in conce per il prezzo della sola radio!
EDIT: confermo dal depliant MINI sembra che abbiano lo stesso ingombro nel tachimetro centrale poichè la wave ha una riga ma il resto dello spazio (che nella bosst è dedicato alla riga supplementare) è occupato da semplice plastica quindi è tutto un pezzo!
Modificato da Commando
perfetto ragazzi!!allora mi metterò in moto per trovare una boost!
dici che sia meglio?..la presa aux mi viene letta dalla radio..ma sto facendo fatica trovarla?è nel vano porta oggetti no?..
Ma se ho qualcuno che mi collega la radio gratutitamente..posso farlo fare in garanzia?
