Ambi Pur...
ciao ragazzi non so se lo usate nella vostra mia, ma io come deodorante per auto uso l'ambi pur e lo posizionato (come sempre) nel bocca dell'aria nel lato passeggero (e sta davvero bene :mifune: ). Oggi facendo una curva troppo brusca, mi si e capovolto e mi è colato un po di profumo per tutto il cassetto portaoggetti... :new_11:
UFFAAAAA ma è possibile che non va via...sembra quasi che mi ha corroso la plastica :new_02: .
voi sapete come mandarlo via :new_03:
Ma non va via l odore o la macchia? :new_17:
prova con acqua e sapone, o se ce l hai con un vaporetto le plastiche non si rovinano.
Modificato da Tommy
mi spiace dirlo ma non andrà più via :new_11:
ti parlo perchè un pò sono nell'ambiente e quel tipo di fragranze contengono dei solventi per agevolare l'evaporazione, però se vengono rovesciati sulla plastica il solvente aggredisce la plastica intaccandola :new_02:
state molto attenti a quello che comprate
comunque faccio presente che questo tipo di prodotti non sono neanche molto salutari per la vostra persona :new_11:
leggete molto attentamente le indicazioni sull'etichetta cosa che molti non fanno :post-8-1120395257:
Personalmente non utilizzo deodoranti, 2 volte l anno vado di vaporetto e schiuma a secco per tappezzerie e la mia auto non ha nessun odore e le tappezzerie, cielo incluso paiono nuove. Di notte lascio spesso uno spiraglio per far aereare!
Se uno se ne prende cura regolarmente si riescono ad evitare i deodoranti
PS 90.000km :2-2:
PS 90.000km :2-2:
non va via confermo... mio padre (un genio) gli era cascato e l'ha riattaccato al contrario con il risultato che si è vuotato lungo tutta la bocchetta dell'aria per fortuna quella posteriore cioè quella dietro al bracciolo centrale... il risultato è che ha sputtanato il cassettino posacenere, sembra ci sia passata una lumaca che lascia la scia...Per questo io odio ogni profumo in macchina, meglio arieggiare spesso nelle giornate di sole e curare la tappezzeria!
Purtroppo è cosi.....! :new_02:
anche io come primo deodorante avevo messo uno liquido e quella volta che è fuoriuscito mi ha corroso la bocchetta (che ho dovuto sostituire)..
da allora solo arbre magique o quelle clips gommose che si infilano nelle bocchette, ma basta liquidi!!
mi dispiace ne so qualcosa pure io...presente quelle boccette d vetro con il deodorante che vanno attacate dietro lo specchio retrovisore interno? ecco mi ha corroso la plastica dello specchietto perche il cordellino era inzuppatto di deodorante!!! che m...e di pro :new_17: dotti
Ragazzi ragazzi ragazzi ma come ve lo devo dire??? L' unico ed inimitabile ( e superstilosissimo) deodorante per la macchina è l Arbre Magique (tra l altro faccio la collezione) :new_14: usate sempre quello e non avrete più di questi problemi.
peccato che dure due giorni e poi hai un ombrellino del menga che penzola a destra e sinistra :post-8-1120395070:
maroooooo :new_12:
sei unico :new_23:
maroooooo :new_12:
sei unico :new_23:
5 fragranze miste in una sola auto è da delirio :post-8-1120395070:
in teoria l'arbre magique andrebbe estratto man mano col passare del tempo dalla sua bustina......penso che con la futura MINI ad ogni lavaggio spruzzerò un pò del mio profumo all'interno :mifune:
e lo so compare ma pero non si sente il profumo se non lo sfili tutto :new_05: ...quoto per il profumo igenizzante del autolavaggio :new_03: impregni bene la moquete e via!ormai sono 3 settimane che non lavo la macchina per via del tempo infame :post-8-1120394941:
