Compressore volumetrico
E' possibile montare il compressore volumetrico restyling su una pre-restyling senza alcun problema????
Io penso di si poichè dovrebbe cambiare solo il trattamento al teflon delle pale e nient'altro ma vorrei essere sicuro.
Si può essere montato al 100%, devo metterlo anche io tra un pò e conosco gente che l'ha già messo.
Come dici te l'unica differenza è che l'eaton m45 5TH ha i rotori rivestiti al teflon, quindi oltre a scaldare meno, grazie a questo strato di teflon c'è meno spazio tra i rotori e riesce a dare circa 0,1bar di pressione in più. quindi se il pre-rest arriva a 0,6bar questo a circa 0,7
c'è molta differenza tra i due compressori? da piu prestazioni quello della rest?
Da più potenza....mah cambiando solo quello,non è che la macchina voli...è quasi impercettibile come cosa...
