Cooper S e neve
Questo è il mio primo messaggio e saluto e ringrazio in anticipo il forum.
Ho un po' di difficoltà a cercare nel forum i messggi che riguardano il rapporto con la neve della Cooper S, se potete mi reindirizzate
Essendo lo sponsor delle mie ragazzotte ( reduci da un brutto incidente sul ghiaccio ) volevo regalare a loro una golf6 4x4.
Loro sbavano per la CooperS ed alla fine ho ceduto e sabato la ordino ( ne ho trovate un paio in pronta consegna).
La prendo con doppi cerchi e lamellari.
Che cerchi e gomme mi consigliate per la neve ??
Secoli fa avevo una Renault alpine e sulla neve faceva schifissimo....... spero che la Cooper si difenda un pochino.
Vi pregherei di essere sinceri ( tanto alla mogliettna non riferisco niente) :post-8-1120395252:
Saluto e ringrazio
ll papà di Fabrizia e Valentina
Caro Papà...prima di tutto benvenuto...anche se non è la sezione adatta per presentarsi (vedi sezione newmegaminidrivers)..comunque...
Se prendi delle lamellari non avrai grossi problemi sulla neve...basta la giusta cautela sempre e comunque chiaramente.
Ho una S e devo dire che non è certo il massimo sulla neve , anzi, a causa delle spalle gomme molto basse...io ho infatti anche una panda 4x4 del 2007 per andare in montagna e non ci sono termini di paragone in assoluto...la panda và sui muri, la mini no.
Il mio consiglio è comunque di prendere dei cerchi da 16" e metterci delle buone gomme da neve.
Parlavi di lamellari, ottime in montagna, ma non di lunga durata in città, quindi fossi in te mi orienterei verso una buona gomma da neve e ci molte delle marche più conosciute che le producono, anche runflat (che sconsiglio).
Insomma per dirtela tutta, non è certo la Mini l'auto per andare sulla neve, vista anche la poca altezza dal suolo, ma non è neanche tanto diversa da tante trazioni anteriori.
Sulla neve vale sempre e comunque il solito discorso...si viaggia bene con poco peso, un buona gomma da neve ed una impronta a terra il meno larga possibile e...cautela cautela cautela...
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao
Vam
Ciao
Vam
Ciao,
mi scuso per il casino e ringrazio dei consigli.
Abitando in montagna con inverni lunghi, bisogna anche potersi muovere sulla neve.
Per fortuna ho un Suv che almeno sulla neve non ha problemi, ma le mie figlie col cambio automatico ed un ingombro da corriera ci vanno malvolentieri, soprattutto per la difficoltà di parcheggio.
Vorrei porre ancora un paio di domande.
Con i dischi da 17 si possono eventualmente montare le catene ??
Sicuramente prendo cerchi da 16 e lamellari.
I fori delle mini sono tutti uguali? Se trovassi cerchi in lega da 16 di una mini un po' vecchia vanno sulla nuova Cooper S ??
Guglielmo
cooper S sulla neve......!!!! per fortuna mi è capitata una sola volta....inguidabile...tocchi dappertutto...mi superavano tutti...
come catene le trak sport si possono montare su cooper S...ma se vivessi in zone da neve punterei sicuramente su altre auto...
capisco che possa piacere...ma 25mila e rotti euro (a seconda dell'allestimento ecc) per un'auto nn adatta alla zona dove vivi
mi sembrano sprecati...
io proverei ad affittarne una qualche giorno per vedere come si comporta....ma sulla neve con cooper S :post-8-1120394948:
almeno per la mia esperienza con questa macchina rispetto ad altre sempre su neve....
con la smart vado di +....provato con panda 4x4 insuperabile...yaris ottima...range rover sport fantastica...
su mediashopping vendono delle pseudo catene che si possono montare anche sui 17'' della Mini però non ho mai sentito nessuno che le ha comprate.
Ciao, il mio consiglio è quello di tenere dei 15 o 16 con gomme invernali e catene (per le eventualità) ed i 17 per la stagione fine primavera inizio estate... poi sulla neve tutte le trazioni anteriori sono pressochè simili e vige sempre la regola della prudenza... così come vige per i 4X4 (prudenza anche qui... anche se si ha un 4X4 sulla neve non bisogna strafare) certo la mini essendo molto bassa magari incontra un po' più di difficoltà ma si riesce ad usare tranquillamente a meno che non ci siano 10 m di neve... ma in questo caso credo che anche il più tosto dei 4X4 resti piantato. A presto :new_14:
Si si... verbotten... :new_03:
La mia prima macchina era a trazione posteriore... mi divertivo un mondo... (ma prendevo di quei cagotti a volte...)
Modificato da Vam
ciao gulielmo complimenti per l'acquisto che vai a fare la mini è un'auto molto particolare e ce ne si innamora subito :new_03: ce anche da dire che essendo bmw è sicura confortevole e affidabile. per quanto riguarda la neve come detto dagli altri con dei cerchi da 16 e delle gomme da neve le tue figlie vanno via bene è scontato che si debba sempre usare la testa :post-8-1120395257:
certo che hanno fatto propio un bel botto :new_12:
Hai .... hai .... hai
A chi lo dite .....Bmw ista da sempre dal 2002 tii alla M3 ed ora da vecchiotto rimba con una corriera di Range.
Facevano veramente schifo sulla neve, ma quanta nostalgia ho della trazione posteriore (togliendo rigorosamente il controllo di trazione )..... e qualcuno sosteneva che la M3 non andava bene sul bagnato :post-8-1120395070: ......era una libidine, hai hai ....bei tempi, ora sulla Mini delle figlie farò fatica a scendere, ma almeno un giretto lo vorrò fare...
Grazie delle risposte.
Subito con dischi da 16 con termiche, e dischi e gomme nuove pronti per la primavera.
PS: mi sono iscritto col nome delle figlie in quanto non sanno niente e credono che aspetto la Golf ....Son certo che se riesco a mantenere il segreto saranno strafelici e sulla neve e ghiaccio spero più caute. Provo ad incollarvi una immagine del botto che han fatto , è andata molto bene con un braccio ed un piede rotto e tante botte.
Mi raccomando cinture se non le avessero avute non so come sarebbe finita.
Spero che saranno di questo forum per conoscere meglio la loro Mini
Ciao
guglielmo
Modificato da Vam
ciao ho letto le discussione e non so dare consigli sul discorso neve e ghiaccio in quanto qui in sardegna se ne vede difficilmente..
cmq sono contento che le tue figlie non si siano fatte "niente" , per com'è messa la macchina poi..
però non riesco a capire che macchina sia quella del botto..
a me sembra....una lupo...si deduce dai poggiatesta....sisi,cmq benvenuto!stai troppo avanti a far tutto cio x le tue figlie,grande davvero! :new_14:
E' una Golf IV...l'avevo identica...argento... :post-8-1120394948:
Possibile...gli specchietti mi hanno ingannato..in effetti la golf aveva i poggiatesta pieni... :afrogirl:
Modificato da fabi e vale
non conosco la lupo ma mi sembra una macchina al quanto ecnomica, sicuramente con una mini sarebbe andato meglio :MINI_car001: poi magari mi sbaglio ma ho visto diversi crash test e per distruggere una mini a quel modo devi andare veramente forte :new_11: menter per una pupo è un'attimo conciarsi così :new_02:
vai gulielmo non ti preoccupare che alle tue figlie ci pensiamo noi :new_03:
io però se fossi in te un corso di guida sicura glielo farei fare :post-8-1120395252: serve molto per reagire in modo sicuro in casi imprevisti e comportamenti strani della macchina come casi analogi :new_03: gli istruttori ti insegnano come correggere l'auto in una sbandata e come saper reagire in casi di neve e ghiaccio lo ha fatto una mia amica e mi ha detto che è stata una cosa molto istruttiva che dovrebbe fare chiunque per la sua sicurezza :post-8-1120395257:
Povero venditore( persona simpatica, paziente e professionale )
mi ha proposto una bellissima S chili grigia tetto nero in pronta consegna , ma le donne le conoscete ???
Sbarbine per giunta ....
Azzurra tetto bianco tessuto azzurro nero modanature non mi ricordo, chili .... sembrava di essere in quei negozi che tanto odio :post-8-1120395070: .
Disposte ad aspettare solo per questione di colore.
Contente loro contente tutte......
Ho cercato di convincerle :post-8-1120394948: , ma nisba, tanto nevica e va meglio il gippone.
Ciao
guglielmo
PS: intanto le iscrivo quì così avranno solo l' adesivo megamini :post-8-1120395070:
grande guglielmo :new_03:
come minimo ci vuole un paio di mesi di attesa per la mini a richiesta e ormai sarà primavera :post-8-1120395252:
Ciao
guglielmo
  • 4 settimane dopo...
complimenti per la nuova arrivata :new_03:
attendiamo foto di tutti :new_14: paparino compreso :new_01:
mi raccomando una bella presentazione nella sezione miniritratto :new_03:
