Mi si è staccato un pezzo
Mentre passeggiavo poco fa ho sentito dei rumori strani , in pratica scendendo dall'auto mi sono accorto di un pezzo strano che penzolava sopra la ruota posteriore destra...ho inserito la mano e toccando quel pezzo mi sono accorto che è collegato con dei fili e c'è un foro da cui succhia aria ...Ho cercato nel forum prima di postare, ma non sono riuscito a trovare nulla....
Un GRAZIE a chiunque possa illuminarmi....
Che mini è??? puo essere un pezzo o un filtro qulcosa che modello è la mini? a meno che non sia solo il passoruota all interno...
Grazie della rapida risp, la mia è una cooper r50 , il pezzo è come un cilindro....si potrebbe essere un filtro , ma di cosa? e perchè succhia aria? C'è solo dal lato destro...mah....domani mattina mi tocca agganciarlo con una fascetta...ma l'incognita di che cos'è non sparisce...Che dite?
Bhe guarda conosco bene la mini, faccio il carrozziere la mia l ho smontata da cima a fondo, ma è una one D, e sopra la ruota post destra cè il filtro del gasolio, che è un cilingro di circa 20 cm largo 6 e ci sono 2 tubi attaccati entrata e uscita del gasolio... quindi potrebbe essere il filtro benzina ma nn ne sono proprio sicuro, ma la paratia, cioè il passoruota che copre tutto dov finito?
Tu mi stai dicendo che povrebbe esserci un qualcosa che nasconde quel pezzo anzi che lo protegge da un eventuale contatto con la ruota....beh io non ce l'ho ,la mia mini l'ho presa con 25000 km forse il vecchio proprietario avrà fatto qualcosa...io pensavo che il filtro benzina era sotto i sedili posteriori.. comunque è identico alla descrizione del tuo filtro a gasolio...
Allora di solito in tutte e quattro le zone delle ruote ci sono delle coperture che vengono messe tra la gomma e la lamiera dell auto cosi da nn fare andare acqua e sporco all interno e mantenere diciamo pulita la zona, si chiamato copri passoruota, e sono fissati con viti e chidini di plastica... se guardi le altre ruote li avrai sicuramente almeno uno... diciamo che l ex proprietario potrebbe averlo levato, oppure glielo hanno mai rimesso dopo un eventuale riparazione... nn saprei... magari è veramente il filtro ora ci guardo....
Ti ringrazio...un ultima cosa...potresti dirmi com'è fissato il tuo filtro , il mio ERA fissato tramite 2 fascette...non credo questo sia oprea di Mini Bmw....giusto?? Ex proprietario di merdX.....
Il filtro passa in messo a una piatra di metallo che lo tiene fermo, e la piastra è fissata all interno del passo ruota sulla lamiera con 2 bulloni....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=10
