Strane perdite d'olio
Ciao....sono talmente incazz.....ma lasciamo stare.. :new_16:
Ho una one d del 2003...comprata a gennaio...da una concessionaria bmw-mini....53000 km..nuova fiammante ecc...
La garanzia fornita è di 1 anno.
Vengo al dunque...
Ieri mattina la mia ragazza ha toccato leggermente il fondo della mini su una strada sterrata...ok dico io...
La sera stessa mi chiama e mi dice che ci sono delle gocce di "olio " perse dalla macchina....e va beh...avra toccato la coppa che ne so!!??
Comunque ...lo fatta vedere da un mio amico meccanico...e mi ha detto che la coppa è intatta..che il colpo non ha fatto danno...ma che la perdita c'è!
Lui non la tocca perche la macchina è ancora in garanzia e mi hadetto che prob è un problema del cambio ..
Ora il mio problema è che il primo centro bmw mini è a 160 km :blink:
Come fare.??...chiamo subito un centro mini qua in sardegna e chiedo!?
Avete avuto un problema simile?
E qua in Sardegna conoscete meccanici autorizzati più vicino alla mia zona?(Ogliastra)
sono a terra!!
Vai da un bravo meccanico!
In ogni caso, la coppa trasuda olio ed è normale, magari la tua trasuda molto e perde qualche gocciolina...se il tuo amico meccanico ha detto che la coppa è intatta non mi preoccuperei. Tieni controllata la perdita e recati da qualche altro meccanico pr eventuali controlli.
potrebbe essere il paraolio che c'è tra il carter ed il volano molte perdono di li ma son goccioline non è una perdita vera e propia
..vi do il referto...in linea di massima...
La perdita è dal paraolio albero motore...tra cambio e motore dietro il volano...
Ora io non me ne sono mai accorto di perdite...ma cosa dite di fare??( oltre a rivolgermi ad un bravo meccanico?!)
Dite che potrei provare a mettere un foglio di carta o cartone sotto e vedere quanto ne perde?
perchè se il paraolio trasuda è un conto...ma è normale che perda regolarmente qulche goccia?
Se ne perde poco, puoi aspettare ma conta che dovrai comunque sostituirlo. In ogni caso personalmente non perde per niente olio, anche se trasuda un pochino. Ho una One con 93.000km
...dici?...la macchina è ancora in garanzia...il pezzo dovrebbe essere coperto al 100%??
di per se il pezzo non costa tanto...40 euro circa....ma la mano d'opera arriva a 200 250 euro circa....
..avete per caso il numero verde per sapere i centri (meccanici) autorizzati qua in sardegna.??
grazie
grazie
se è in garanzia fallo fare è un lavoraccio e c'è tanta mano d'opera si deve tirare giù il motore per smontare cambio e volano
Allora....
ho chiamato la concessionaria mini piu vicina cercando di esporrre il problema...ma il capo officina mi ha risposto dicendomi che per fare una corretta diagnosi deve vedere di persona la macchina,controllarla e dirmi se il danno è coperto da garanzia o no.....ok dico io è giusto cosi.
ho fatto presente che ci sono 160 km di distanza tra me e loro..e che non mi sarei messo in viaggio rischiando di rimanere a piedi a meta strada arrecando ulteriore danno alla macchina.....e qui mi dice il meccanico...che si potrebbe far portar da un carrattrezzi....coperto da garanzia.....e anche qui niente da obbiettare....
Ho provato a chiedere un parere sul problema riscontratoal capo officina...dicendoli delle piccole perdite d'olio e che poteva essere il paraolio dietro al volano..ma non ha voluto sentire niente ripetendo che deve vederla di persona per dare un giudizio sul problema e sulla copertura della garanzia......
Ma dico io....ho chiesto a voi del forum una semplice consulenza e ci avete azzeccato sul problema....il mio amico meccanico...con un sacco di esperienza senza smontarla tutta ci ha azzeccato...e il capo officina della mini che di mini ne avra visto a migliaia..non si sbilancia per un semplice consiglio??????!!!!!
ma se anche la faccio portare con un carroattrezzi e poi al service mi dicono che non è in garanzia quindi sostituiscono il pezzo a pagamento....poi mi devo pagare anche il carroattrezzi???????
2...se cosi fosse preferirei portarla dal mio meccanico che ha gia preventivato tutto intorno ai 300 euro tutto compreso....paraolio 35 euro e il resto mano d'opera assurda....perche deve smontare tutto....
3...finisco qui...siete a conoscienza sulla legge bersani sulle garanzie e sui tagliandi delle auto...nel senzo che io con auto ancora coperta da garanzia,posso andare a fare interventi sul veicolo senza perdere la stessa??????
scusate se mi sono dilungato....grazie
