Ho installato MiniPowerProg.....
buongiorno, sono finalmente riuscito ad installare la nuova mappatura MiniPowerProg,
che dire, sono contento perchè ho provato la macchina e ho costatato che tirando le marce si sente la potenza del motore agli alti,
viceversa ai bassi mi pare sia meno pronta, meno scattante di prima.
vi chiedo se secondo voi, senza spendere una follia, sostituendo il filtro o altro componente si puo ovviare a questo inconveniente?
grazie della vostra disponibilita.
Beppe
cmq se è la cooper ci fai poco gli aspirati se tocchi filtro e scarico rischi anche di peggiorare la situazione ai bassi se hai la s r 53 vai di puleggia se hai la cooper d o la s r56 c'è qualcosa che non va nella mappa
Ho una one de luxe 1600cc del 2002, e vi assicuro ke il tiro agli alti è cambiato completamente!
sono molto contento, l'unica cosa come dicevo, è un pò di vuoto ke c'è prima ke si faccia sentire la coppia.
leggevo qualke post e pensavo magari di risolvere in parte con un filtro sportivo.....
qualke consiglio lo accetto volentieri da voi.
grazie.
beppe
grazie.
beppe
Modificato da rickycheckmate S
devi mettere i collettori 4-2-1 che che aumenta la coppia ai medio-bassi.....quindi OBX se nn vuoi spendere molto ed avere un prodotto di buona fattura...però te lo devi far montare da un meccanico....e poi devi rifare la mappa indicando che hai messo i colli....però dalla demo di minipower nn è mensionato l'opzione collettori, quindi ti conviene mandare una mail e dirgli che hai montato i colli 4-2-1 e dovrebbero inviarti l'aggiornamento giusto per la tua centralina....se riesci metti anche un filtro a pannello sportivo e sei tranquillo.... :-)
per la one minipower è + che sufficiente :-) te la trasforma in una cooper praticamente :-) anzi + di una cooper....120CV dovresti avere ora (almeno a detta del software).....
ok Ricky, capito, OBX è la marca dei collettori.
però leggevo i post, vanno fatti saldare alla marmitta originale,
quanto puo costare l'intera marmitta con il 4-2-1? in questo modo penso sarebbe + semplice la ri-mappa di MPP.
che filtro mi consigli?
grazie della tua disponibilita.
ciaooo
beppe
:new_03:
ciaooo
beppe
:new_03:
grazie.
beppe
