Cambio degli oli....
salve ragazzi allora domani dovrò fare il tagliando e dovrò cambiare l'olio motore i filtri ecc ecc e cambierò anche l'olio del cambio...
premettendo che ho una cooper r50 del 2004 pre-restylng
ora volevo chiedervi ..... che olio devo mettere per il cambio??
e che olio per il motore??
grazie mille!! :post-8-1120395022: :post-8-1120395022:
che io sappia l'olio del cambio non si cambia mai....in ogni caso lo sa il tuo meccanico........
Io come olio motore ho messo Shell elix 5w-40, ma la mia è una s e quindi non so se va bene anche x la cooper, penso di si! Per l'olio cambio nn saprei...Ciao
per l'olio del cambio andate in concessionaria col vostro numero di telaio..e vi danno l'olio giusto..
già risolto tutto per l'olio cambio...grazie cmq!!!
per l'olio motore invece quale mi consigliate??
Io dopo aver effettuato il trattamento con il sintoflon ho messo come olio il Castrol Edge 5w 30 ovviamente per motori a benzina.
