Cambio Ammortizzatori
Salve ragazzi... ieri guardando la mia mini ho notato che dalla parte destra tende a pendere un po, cioè lo spazio che intercorre tra il pneumatico e la plastica superiore è inferiore a quello di sinistra (3-4 cm) dovrebbero essere gli ammortizzatori scarichi? penso di si perchè vivo in un posto dove le strade sono straricoperte di buche quindi sono molto sollecitati... Ora vi chiedo un consiglio: dovrei rimettere gli originali? o cambiare visto le strade che percorro tutti i giorni visto che sono molto distrutte... quali sono gli originali? io ho una mini one d del 2003...
Grazie mille a tutti
prima assicurati che non sia un passa ruota sganciato poi se seriamente ci sono 3-4 cm di differenza non è scarico ma molto prbabilmente o hai piegato qualcosa o si è rotto l'ammortizzatore falla vedere subito e non usarla potrebbe essere poco sicuro
sopratutto perche' l'altezza della macchina da terra la fanno le molle e non gli ammortizzatori.....controlla in primis la pandenza della strada, anche se poca puo' darti effetti ottici diversi....poi controlla i passaruota...
poi se ritieni che i tuoi ammortizzatori siano andati e vuoi cambiarli se non hai esigenze corsaiole e ti eri trovato bene con i tuoi , ti consiglio di rimettere gli originali altrimenti se vuoi andare su cose piu performanti hai solo l'imbarazzo della scelta..
per gli originali ad esempio ci cui ne ho venduto un set un paio di settiamane fa spendi circa 450€ mentre per quelli piu performanti parti da un 700€ in su.....
Ok controllerò.... ma che marca sono gli originali?
gli originali sono marchiati BMW e quindi da ritenersi a tutti gli effetti di BMw...anche se poi loro li fanno produrre ad altre ditte produttrici...nel caso di mini BMW fa produrre gli steli a Delphi....
Ho chiesto al meccanico e mi ha detto che probabilmente sono le molle da cambiare... va bè, io mi sa che rimonto le originali oppure più o meno le stesse adatte a un'asfalto un po sconnesso...
