rumore sospetto...
Spero qualcuno sia in grado di aiutarmi...
da un pò di tempo quando parto da fermo con le ruote completamente sterzate verso sinistra sento un rumore sordo, un "toc" provenire dalla ruota anteriore destra...
cosa può essere? avevo intenzione di portarla in bmw però volevo capire se è una cosa urgente o posso aspettare...
fa un solo toc oppure se resta sterzata continua a fare tac tac tac.....
nel primo caso potrebbe essere il mozzo serrato male nel secondo caso il giunto consumato
è una cosa meccanica era successo anke a pinko se nn ricordo male...
vai da un meccanico qls e te lo fa in mezzoretta a dir tanto per vedere se è lui basta ke tiri giù la ruota lasciando la makkina in marcia e se girando il disco ha gioco vuol dire ke è lui
Toh... mi evocano ed eccomi qui :post-8-1120395070:
Ho avuto problemi di TOC in partenza (e fermata) ed erano i millerighe dei mozzi allentati, quindi da stringere...
Se però è un problema che sorge solo a ruote sterzate, mi viene da pensare ai giunti omocinetici, che quindi sono da cambiare (per fortuna esistono kit di revisione anche non originali a prezzi molto più umani che in conce)
ovviamente è da qualche giorno che del rumore neanche l'ombra...
meglio così no? anche perchè andare in conce a spiegare di un rumore che non si sente più faccio un pò la figura del paranoico...
ciao con quel toc ho convissuto un anno.....lo faceva solo salendo dal garage (rampa ripida a sinistra molto stretta)quando arrivavo a fine corsa sentivo con lo sterzo quel toc non so di preciso da dove arrivava cmq ha smesso quando,per altri problemi,ho dovuto cambiare i braccetti della scatola guida(quelli lunghi 15cm) i puntali che tengono i mozzi e i silent block che tengono i braccetti non sò i nomi precisi dei ricambi cmq mezzo avantreno..
