Sostituzione filtro olio motore
Ragazzi mi stò facendo il tagliando da solo.
Fino alla sostituzione dei filtri ci sono riuscito.. (anche mia nonna ci sarebbe riuscita..)
Ma ho un dubbio, visto che devo pure fare il cambio olio motore e relativo filtro:
Il filtro dell'olio dove e come si sostituisce?
Up! Serve anche a me... urgente!
il filtro olio motore è un pò difficile da smontare.....avete presente la scritta "MINI" sul motore sopra le candele?! subito dietro, quindi verso l'abitacolo c'è un "buco"...se inserite la mano li, sentirete un "cilindro" di acciaio con la punta abbastanza grade esagonale....è di colore grigio....conviene aiutarsi con una torcia...si cambia dall'alto, non dal basso...se ci sono problemi vi allego una foto................
poi basta svitare....!! attenzione a come togliete il filtro che è MOLTO delicato! a me si è spezzato la prima volta! fate attenzione a come era montato in modo da rimetterlo uguale.............
correggetemi se sbaglio ma per i filtri olio serve la chiave a catena..
io l'ho smontato in garage con la chiave esagonale!! il difficile è sbloccarlo poi viene via in un attimo!! devi prendere una chiave grande, tipo una 36 se non sbaglio!!
ho usato la chiave inglese standard per capirci....!!
Scusate se rispondo solo ora.
Ho cambiato tutti i filtri della macchina: abitacolo, filtro aria motore e filtro olio.
Una volta alzata la macchina sul ponte mi è apparso tutto più chiaro la situazione.
Mentre facevo scolare l'olio dal motore ho carcato questo dannato filtro olio e dopo aver guardato praticamente ovunque l'ho trovato.
Come dice Fabius è infilato, guardando il motore di fronte, nell'intercapedine a sinistra del blocco motore.
Ha una chiave abbastanza enorme, una 36, e svitarlo è un pò difficile in quanto lo spazio è veramente Mini!!
Comunque alla fine sono riuscito a farmi il tagliando da solo al costo di 160€...
Alla faccia di mamma BMW..
devo comprare la chiave per svitare il filtro mi confermate che è un 36?? ho una mini one del 2002
  • 7 anni dopo...
On 17/7/2009 at 09:20, fabiot85! dice:
Ringrazio Fabiot85 della spiegazione.
Ho visto l'affare grigio con la punta esagonale simile ad un grosso dado.
Ma quello che si vede è il filtro olio od è una sorta di "coperchio" al cui interno si cambia il filtro vero e proprio?
Ti ringrazio.
