Mini S saltella
Ciao Ragazzi sono nuovo di qui volevo sapere di qualcuno che magari ha già riscontrato questo tipo di problema..
ho una mini s del 2002 con 72000 km..il problema che si verifica quando accelero e la macchina "saltella" e strappona perdendo velocità e prestazioni mi influisce anche sulla meccanica della macchina accendendosi ogni 2 x 3 la ventola perchè il motore lavora male..a 2 o a 3..
ho cambiato 2 cavi candela che mi avevano trovato qualche difettino..e in seguito diagnosticato..mancata accensione di motore...ecc ecc un roba simile..chi mi puo' aiutare???sto rompendo la mia macchinina?? grazie infinite x chi mi può aiutare..
presentati nella sezione newmegaminidrivers, grazie!
nessuno mi aiuta??
Beh.. se lavora a 2 o a 3 è grave, ma è una cosa che un meccanico scopre subito collegandosi alla centralina.
Se invece senti solo degli strappi in accelerazione intorno ai 3000 giri è un difetto congenito delle S prodotte nei primi anni. Anche la mia lo fa. Se bazzichi sui forum americani (NAM..e compagnia bella) è noto come effetto yo-yo. Ci sono vari modi per alleviare il problema, ma farlo scomparire del tutto non è semplice. Secondo questi forum è colpa del corpo farfallato.
Quindi bisogna vedere se hai ingrandito tu la cosa o se effettivamente la tua auto ha un problema.
Ad ogni modo parola ai più esperti.
la mia è del 2004, ma zero yo-yo
Modificato da EDDIEBUNTON
Modificato da MarV
infatti la mia è di Settembre 04
io ho una mini one del 2002 e mi fa lo stesso difetto cioè quando parto strappa per un po'......e poi anche la ventola a me si accende quando la lancetta della temperatura sta a metà e quando spengo la makkina a volte si spegne, però appena riaccendo il quadro si riaccende, altre volte invece a makkina accesa si spegne e invece quando spengo la makkina si accende...... Che sta succedendo???
Il difetto di cui parlo io affligge solo le vecchie R53.. non le one.
La mia S e della fine del 2002 ma zero problemi di questo genere! Sarò stato fortunato? :post-8-1120395070:
